Ämne: Viva går inte framåt
2010-07-22, 14:12 #1Medlem
- Huddinge
Hej! Har bytt till ett stage6 pro replica rör på min viva, bytte då även till 7.5grams vikter och borrade upp mitt munstycke så det är ca strlk 85 vilket är jävligt stort känns det som. Tog även bort strypningen i luftburken.
Men nu till problemet, jag får den att starta men hjulet snurrar inte, vad är felet? Är det kopplingen som spökar eller dylikt?
2010-07-22, 20:14 #2
Skaffa ordentligt mätta munstycken och prova dig fram.
Varför skulle kopplingen börja spöka helt plötsligt utan att du har kört den?
2010-07-23, 02:51 #3Medlem
- luleå
Hur låter motorn? om den låter som " den Ska" så är det drivremms området som spökar ja.
Att du förövrigt borrat upp ditt munstycke tyder på att din pappa fick den geniala iden varav han inte kan ett skit.
MEn ett tips, köp ett munstycke set (typ 50- 75 tror jag de är jag har, sedan så testar du med 75.
Btw kolla bakbromsen så den inte låst sej sen även sätt tillbaka luftpluggen, ger inget!!
