2013-02-26, 16:32 #1Medlem
- Feb 2013
- Malmö
Framlampa, bromsljus tuta, ur funktion
Hejsan!
Har rivit ner min Piaggio Typhoon och renoverat och börjat
montera ihop den.
problemet jag nu stött på är att framlampan + park ljus
signalhorn och bromsljus inte fungerar.
Nya glödlampor monterade och nya brytljuskontakter till bromsljus.
Alla knappar är kontrollerade och bytta så dessa ska fungera.
Hade haft en "kabelbrand" som jag åtgärdade och bytte kablar då dem legat och nött på varran.
Elstart fungerar trots att bromshantagen inte vidrörs.
någon som har en fundering på vad som kan vara orsak skriv gärna, tacksam för alla svar.
Med vänlig hälsning, von_holm
2013-02-26, 16:47 #2Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
Får väl börja med en dum fråga: har du kollat säkringar? Hur många sitter det? Varför hade du kabelbrand? Om säkringarna är hela, så fär du väl mäta dig fram till var strömmen slutar komma. Börja vid batteri och följ fram till säkringar och vidare till reglage osv. Kolla oxo jordpunkter till framgaffel, baklus osv.
2013-02-26, 18:02 #3Medlem
- Feb 2013
- Malmö
2013-02-26, 19:35 #4
kan säga en sak som varken jag eller kompiens farsa får ihop, för att ha bromsljus måste man ha oljetanken inkopplad och inte ha den tom för då funkar inte bromsljuset
2013-02-26, 20:12 #5Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
2013-02-26, 23:54 #6Medlem
- Feb 2013
- Malmö
Ska prova att fylla tanken och gå igenom jorden, tackar!
2013-02-27, 15:33 #7Medlem
- Feb 2013
- Malmö
Sådär! Nu funkar tuta och bromsljus!
dock inte bakljus och framljus samt instrumentbel
