2013-03-02, 16:16 #1
Ta av baknavet på en ciao ?
Hej
Hur får man av baknavet på en ciao ?
2013-03-02, 18:18 #2
Alldeles innanför cykeldrevet så sitter det en mutter som man behöver använda en polygrip för att få loss, om man inte har en riktigt stor skiftnyckel/blocknyckel. Muttern kan sitta riktigt hårt, men den ska ge efter till slut, spruta 5-56 och ta i som f*n. När du väl har fått loss den är det bara att dra ut allt åt andra hållet
2013-03-02, 19:21 #3
2013-03-02, 21:28 #4
2013-03-02, 21:52 #5
Kanske någon kan hjälpa mig också
Jag får inte ihop det med mitt bravo baknav...
Det snurrar fint när man satt i alla delar och när man satt på det "lilla" locket löst ovanpå.
Men när jag spänner skruvarna så är det omöjligt att få det o snurra.
Någonting måste spärra snurrandet så att uppenbarligen har jag satt något fel, typ en bricka eller något. Men har testat massor med olika konstellationer...
Jag har satt fast stora kugghjulet såhär:
Bricka, fjäder, bricka, kugghjul, bricka:
Det bör vara här som skon klämmer, ska kanske ta bort/lägga till någon bricka? Hjälp mig någon!
