    DT50mx läckage från förgasaren
    Tjeynare, jag bytte till 70cc igen igår och när jag var klar och satte på soppakranen så började förgasaren läcka bensin från sidan av den. Förgasaren är 16mm och munstycket är storlek 95.
    nånstans..
    Montera munstycke 117.5 så slutar det säkert att läcka...
    Eller var ditt inlägg ett påstående eller en fråga???
    flotören har väll häng sig om det kommer ur nippeln ?.
    slå lite lätt med handtaget av skruvmejsel eller öppna flotörhuset och rör lite på flotören =)
    Tack för att ni svarat men jag har löst problemet, tack ändå
