Ämne: Lite frågor Mt5 :)
2013-03-12, 21:09 #1
Lite frågor Mt5 :)
Tjena !
Jag undrar hur blir det om man bara höjer bakstötdämparna och inte fram dämparna blir det konstigt och köra då ?
eller är det bäst och snyggast att köpa en annan sving med en dämpare ?
Kan man modda bakskärmen på något sätt så den blir mer spetsig typ. Uppåt?
Blir det snyggt tror ni om man höjer bak sen har bara tanken och bakskärmen och en jätte liten sadel i mitten ?
Mitt tema på moppen är/styling
*blanksvart ram
*blanksvart tank och bakskärm
*blanksvart sving och andra små grejer
*styre blått
*motorn silver och svart
*blått luftfilter och blå bensinslang
*kanske biltemas motard framskärm eller utan vet inte en
*hastighetsmätarn hemmagjord eller orginal vet inte en
Kom gärna med förslag med styling på Moppen eller annat på moppen
Tack på Förhand
Kan lägga in en bild hur den ser ut nu utan tank och bakskärm om någon vill
//AndroidgreenSenast redigerat av Androidgreen den 2013-03-25 klockan 16:01.
2013-03-13, 15:49 #2
de skulle se dumt ut om du har en liten sadel sen ja det blir mycket snyggare med drac sving med singel dämp sen kanske det blir lite stabilare. kolla gärna på min mt hur den blev har derbis sving , fälgar och framgaffel
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...man%C2%B4s-MT5
2013-03-13, 17:33 #3
2013-03-15, 15:24 #4
Jag fick special pris bara för jag köpte av poolaren, fick allt för 2 tusen och inklusive bromsar fram och bak
Men det är bättre att köpa en drac sving för då slipper man kapa (tror jag) sen så blir den inte lika hög, jag hade en markfrigång på en halv meter med min mt
2013-03-15, 15:44 #5Nejdå det går bra, så gjorde jag själv på min när jag hade en.Jag undrar hur blir det om man bara höjer bakstötdämparna och inte fram dämparna blir det konstigt och köra då ?
Ja det kan man också göra, vissa cr80 svingar passar rakt på, du kan använda andra också, tex från Drac, men då får du modda.eller är det bäst och snyggast att köpa en annan sving med en dämpare ?
Ja varför skulle det inte gå?Kan man modda bakskärmen på något sätt så den blir mer spetsig typ. Uppåt?
Nej det tror jag inte.Blir det snyggt tror ni om man höjer bak sen har bara tanken och bakskärmen och en jätte liten sadel i mitten ?
2013-03-15, 15:49 #6
2013-03-15, 16:39 #7
2013-03-15, 21:54 #8
2013-03-16, 20:40 #9
2013-03-16, 21:04 #10
2013-03-16, 22:07 #11
2013-03-16, 23:18 #12
2013-03-17, 13:57 #13
2013-03-17, 18:54 #14
2013-03-17, 19:15 #15
2013-03-17, 21:32 #16Medlem
- Nov 2011
- långshyttan
2013-03-18, 15:51 #17
2013-03-22, 13:13 #18
2013-03-30, 21:57 #19
Vad kan det vara för fel på min Honda mt5 när den går igång halvt men stängs av direkt kan det vara att den inte får någon bensin alltså fel på fögasaren eller soppakran? eller vad tror ni ?
2013-03-30, 23:04 #20
2013-03-31, 00:15 #21
2013-03-31, 13:15 #22
2013-03-31, 13:16 #23
2013-03-31, 17:18 #24
2013-03-31, 21:52 #25
2013-04-01, 20:14 #26
2013-04-03, 10:29 #27
Tjena funkar derbi sendas sving och dämpare och framgaffel på honda mt5 ?
Med orginal fälgar (däck)
Tack för svar !
2013-04-03, 15:28 #28
2013-04-03, 20:02 #29
2013-04-03, 23:31 #30
