Sidan 1 av 2 12 Sista
    Unhappy moppfan går inte snabbare
    Tjena! slänger snart skiten på tippen fattar inte varför den inte går snabbare, har urpluggat effektrör, borttagen v-ring, sportluftfilter, kopplingsfjädrar, ostrypt cdibox, större munstycke, 6,5 grams vikter. Men den gör endå inte mer än 60 på rakan. Snälla hjälp mig.
    Börja med att skriva vad du har för moppe först.
    1. Byt till luftburken
    2. Beroende på motor, lättare vikter.
    Citat Ursprungligen postat av Nizor Visa inlägg
    Har en kymco fever
    har redan prövat med vikter o att sätta tillbaka luftburken
    du är noob och bor i gbg de är felet
    Är inte expert men har paserat noob stadiet
    Citat Ursprungligen postat av jocke Visa inlägg
    Då dubbelpostar man inte.
    Ont; pröva o sota ur röret? Och / eller rensa föggen?
    Citat Ursprungligen postat av Jonne Visa inlägg
    röret är en vecka gammalt och fögasaren var det inte längesen jag rengjorde.
    Ok, då vete fan va felet är.
    Blurrar den nått när du kör eller går den som den ska da?
    den är svårstartad och går ojämt i varven, den kan blöddra lite i början
    För stort munstycke?
    Kan ju vara munstycket, att du har för stort eller för litet.
    tänkte också på det men tändstiftet var oboybrunt så då är väl munstycket bra eller?
    om den går ojämnt i varven så är det nå fel med variatorn, kolla så att variatorn växlar ut helt, du kanske har för tunga vikter så den inte orkar växla ut.
    Yess.
    Har inte en aning om vad felet är. Kolla om bromsarna ligger emot? xD
    åtta gram är original tror jag och nu har jag på 6,5gram, vad kan det vara för mer fel på variatorn?
    om den är sliten, asså stora spår i den sa kan det va tungt för den att växla ut helt vilket innebär att du inte får upp den i rätt varv vilket leder till minskad hastighet
    den där saken som v ringen sitter på. vet inte va det kallas.. men den måste du svarva ned
    det är fullt med spår på utsidan av variatorn, trodde inte det spelade så stor roll hoppas det är felet då Kan man slipa på den eller är det bara att köpa en ny variator?
    redan gjort
    eller så är den för kort? om den är för kort så växlar inte variatorn ut helt vilket leder till lägre hastighet
    redan gjort
    mm precis, där är problemet, den är för kort
    edit: sry för dubbelpost
  24. #24
    asså, jag har inte kapat hylsan bara svarvat ner upphöjningen.
  25. #25
    asså, jag har inte kapat hylsan bara svarvat ner den.
    okej, men om ja vore du så skulle ja köpa en nya variator, malossi multivar t.ex.
  26. #26
    jo det hade inte varit dumt, men vill i såfall vara säker på att variatorn är problemet, vill inte betala runt 1000 spänn om det inte funkar.
  27. #27
    ganska säker på att det är problemet, kopplingen har ingen direkt värkan på hastigheten och du har rätt munstycke och allt det där så det kan inte va så mycket annat som är fel förutm variatorn. en malossi multivar kostar runt 600 kronor
  28. #28
    min polare har samma problem han har en aerox 06 den var original när han köpte den allt är i fint skick som variator osv vi drog v-ringen och köptte ett zx och tog ur pluggen men den går fan inte fortare än 60 jag kan fan inte hitta felet och jag är ingen noob... men i ditt fal så kan cdi boxen vara srypt
  29. #29
    Citat Ursprungligen postat av Janzen Visa inlägg
    om du hade läst ordentligt så hade du sett att han hade ostrypt cdi box
  30. #30
    Citat Ursprungligen postat av dallzii Visa inlägg
    läste ordentligt läser alltid ordentligt men den här gången missa jag något sorry
