Ämne: ta bort
2013-03-17, 19:05 #1
ta bort
tabort
Senast redigerat av Törling den 2013-03-30 klockan 12:41.
2013-03-17, 22:26 #2
- Nov 2011
- långshyttan
har en beta rr sm 01a med "ktm motorn" gick riktigt friskt! piskade alla dracs med am6or i byn heh, går riktigt gött bara man drar pluggen i rör+luftburk! trim membran o insug passar från am6 o fögge såklart också då. cylinder kan du ta direkt helt utan modd från ktm 65cc's crossar för det är ju samma motor! kostar dock en del om man köper ny.. finns väl hos ktm's återförsäljare? passar inte från dom nyare modellerna, trim rör är inte värt o satsa på om du kör org cylle för org rören är redan avstämda till deras cyllar, testade o ha på ett gianelli 2t rör på min o den gick mycket bättre med org rör! rekomenderar helt klart att du byter till dig den
2013-03-19, 22:28 #3
- Mar 2013
- Sörmland
Beta RR Enduro har väl AM6 motor .. ?
Klart, det finns säkert trim-delar på nätet och köpa.
Annars så kan du hålla dig till bonn-trim (...eller bonde-trim) Alltså, avstypa, fila, porta, skruva. Om du vill sälja mopeden i original utförande så borde det inte vara så svårt att hitta en reservdels-moped och plocka delar från den. Klart mer ekonomiskt.
Annars så kan du köpa en större motor och sätta på, men då måste du se till att ramen klarar av vikten, dessutom så måste du kanske modifiera motorfästerna.
2013-03-20, 08:31 #4
- Nov 2011
- långshyttan
[QUOTE=majordoe;408377]Beta RR Enduro har väl AM6 motor .. ?
sitter am6 på tidiga 02orna! exempel denhär?http://www.blocket.se/goteborg/Beta_...4.htm?ca=6&w=3
Behöver du nå reservdelar o fila i så har jag en "ktm" motor ligger i garaget
