2010-07-23, 02:08 #1Known as the legend !
- Trelleborg
Slutväxlar, rf värxen och kringliggande.
Tänkte lägga upp denna guide här också
Här har ni en inledning till slutväxlarnas magiska värld!
Hur räknar man igentligen ut RF (reduktions faktor)?
Formel:
(Stora primärdrevets kuggar / lilla primärdrevets kuggar) * (Stora sekundärdrevets kuggar / lilla sekundärdrevets kuggar) = RF
Exempel:
37/13 ~ 2.85
48/13 ~ 3.7
2.85 * 3.7 = 10.545 ~ 10.5 RF
Frågor och svar:
F: Då kan man fråga sig; vad är RF?
S: Förenklat kan man förklara RF som skillnaden i tänder/kuggar mellan primär och sekundärväxel.
F: Hur fungerar det med RF, vad betyder högre tal och vad betyder lägre?
S: Ju lägre talet är detsto högre topphastighet kan uppnås men om man väljer ett för lågt tal offrar man mycket acceleration. (Detta beror mycket på setup också, citerar mig själv: "Ibland kan man faktiskt till och med tjäna acceleration pga att varvtalet håller sig inom cylinderns kraftkurva längre tid.")
Lägre tal = Högre hastighet.
Högre tal = Lägre hastighet, men högre acceleration.
F: Vad är ett bra RF-värde att köra dragrace med?
S: Det beror lite på fälgar etc, men jag föredrar ett RF-värde runt 9-10. *OBS 13 tums fälgar!*
F: Vad är det för växlar man skall satsa på?
S: För sprinting rekomenderar jag växlar med ganska lågt värde och man skall satsa på växlar som når topphastighet precis innan mållinjen men för banracing är det en helt annan sak, där behöver du komma fort ut ur svängar och liknande alltså behöver du lite högre RF.
Mitt tips är att ha flera olika växlar så man kan byta efter behov.
Slutväxel-lista för er som inte orkar räkna själva!
Piaggio / Gilera Runner
Långa blocket
Malossi Primär : 14/39
Malossi Sekundär: 13/48
Polini Primär : 13/40
Polini Sekundär : 16/47 - 14/48 - 15/39
Stage 6 Primär : 13/37 - 13/39 - 15/38
Malossi Primär 14/39 + Malossi Sekundär 13/48 = 10.28
Malossi Primär 14/39 + Polini Sekundär 16/47 = 8.18
Malossi Primär 14/39 + Polini Sekundär 14/48 = 9.55
Malossi Primär 14/39 + Polini Sekundär 15/39 = 7.24
Polini Primär 13/40 + Malossi Sekundär 13/48 = 11.36
Polini Primär 13/40 + Polini Sekundär 16/47 = 9.03
Polini Primär 13/40 + Polini Sekundär 14/48 = 10.54
Polini Primär 13/40 + Polini Sekundär 15/39 = 7.99
STD Primär 13/46 + STD Sekundär 13/48 = 13.07
STD Primär 13/46 + Malossi Sekundär 13/48 = 13.07
STD Primär 13/46 + Polini Sekundär 16/47 = 10.39
STD Primär 13/46 + Polini Sekundär 14/48 = 12.13
STD Primär 13/46 + Polini Sekundär 15/39 = 9.19
Stage6 Primär 13/37 + Malossi Sekundär 13/48 = 10.50
Stage6 Primär 13/39 + Malossi Sekundär 13/48 = 11.07
Stage6 Primär 15/38 + Malossi Sekundär 13/48 = 9.35
Stage6 Primär 13/37 + Polini Sekundär 16/47 = 8.36
Stage6 Primär 13/39 + Polini Sekundär 16/47 = 8.81
Stage6 Primär 15/38 + Polini Sekundär 16/47 = 7.44
Stage6 Primär 13/37 + Polini Sekundär 14/48 = 9.75
Stage6 Primär 13/39 + Polini Sekundär 14/48 = 10.28
Stage6 Primär 15/38 + Polini Sekundär 14/48 = 8.68
Stage6 Primär 13/37 + Polini Sekundär 15/39 = 7.39
Stage6 Primär 13/39 + Polini Sekundär 15/39 = 7.80
Stage6 Primär 15/38 + Polini Sekundär 15/39 = 6.58
Puch Zip
Korta blocket
Polini Primär : 16/37
Polini Sekundär : 16/47 - 16/37 - 15/39
Malossi Primär : 16/37
Malossi Sekundär : 14/47 - 15/47
Polini/Malossi Primär 16/37 + Polini Sekundär 16/47 = 6.79
Polini/Malossi Primär 16/37 + Polini Sekundär 16/37 = 5.34
Polini/Malossi Primär 16/37 + Polini Sekundär 15/39 = 6.01
Polini/Malossi Primär 16/37 + Malossi Sekundär 14/47 = 7.70
Polini/Malossi Primär 16/37 + Malossi Sekundär 15/47 = 7.24
Zip SP
Korta blocket
Polini Sekundär : 14/48 - 15/39 - 16/37
Malossi Primär 16/37 + Polini Sekundär 14/48 = 7.92
Malossi Primär 16.37 + Malossi Sekundär 14/47 = 7.76
Yamaha Aerox
Malossi Primär : 13/44
Polini Primär : 16/40
Polini Sekundär : 14/41 - 15/42
Malossi Primär 13/44 + Polini Sekundär 14/41 = 9.91
Malossi Primär 13/44 + Polini Sekundär 15/42 = 9.47
Polini Primär 16/40 + Polini Sekundär 14/41 = 7.32
Polini Primär 16/40 + Polini Sekundär 15/42 = 7.00
STD Primär 13/52 + STD Sekundär 14/43 = 12.29
STD Primär 13/52 + Polini Sekundär 14/41 = 11.71
STD Primär13/52 + Polini Sekundär 15/42 = 11.20
Malossi 13/44 + STD Sekundär 14/43 = 10.40
Aprillia Sonic, mina kort
Orginal växlar: Primär 13/48 + Sekundär 12/36 = 11,07
Malossi Primär 15/41 + originele Sekundär = 8,20
Originele Primär 13/48 + Polini Sekundär 17/40 = 8,76
Malossi Primär 15/41 + Polini Sekundär 17/40 = 6,41
Peugot zennith , Buxy , Speedake
Malossi Primär : 15/33 - 13/35
Polini Sekundär : 16/44 - 14/45
Malossi Primär 15/33 + Polini Sekundär 16/44 = 6.05
Malossi Primär 15/33 + Polini Sekundär 14/45 = 7.07
Malossi Primär 13/35 + Polini Sekundär 16/44 = 7.40
Malossi Primär 13/35 + Polini Sekundär 14/45 = 8.65
Booster / Slider / Neo's / Bws
Malossi Primär : 16/40 - 14/42 - 13/44
Malossi Primär 16/40 + Polini Sekundär 14/41 = 7.32
Malossi Primär 16/40 + Polini Sekundär 15/42 = 7.00
Malossi Primär 14/42 + Polini Sekundär 14/41 = 8.78
Malossi Primär 14/42 + Polini Sekundär 15/52 = 8.40
Malossi Primär 13/44 + Polini Sekundär 15/52 = 9.47
Yamaha Aerox
STD Primär 13/52
Polini Primär 16/40
Stage6 Primär 13/43
Stage6 Primär 14/42
DR Primär 15/50
STD Sekundär 14/43
Stage6 Sekundär 15/39
DR Sekundär 12/44
DR Sekundär 13/42
DR Sekundär 13/43
DR Sekundär 13/52
DR Sekundär 15/41
DR Sekundär 16/41
DR Sekundär 18/38
STD Primär 13/52 + Polini Sekundär 15/42 = 11.20
STD Primär 13/52 + Polini Sekundär 17/40 = 9.41
STD Primär 13/52 + Stage6 Sekundär 15/39 = 10.40
STD Primär 13/52 + DR Sekundär 12/44 = 14.67
STD Primär 13/52 + DR Sekundär 13/42 = 12.92
STD Primär 13/52 + DR Sekundär 13/43 = 13.23
STD Primär 13/52 + DR Sekundär 13/52 = 16.00
STD Primär 13/52 + DR Sekundär 15/41 = 10.93
STD Primär 13/52 + DR Sekundär 16/41 = 10.25
STD Primär 13/52 + DR Sekundär 18/38 = 8.44
Malossi Primär 13/44 + STD Sekundär 14/43 = 10.40
Malossi Primar 13/44 + Polini Sekundär 17/40 = 7.96
Malossi Primär 13/44 + Stage6 Sekundär 15/39 = 8.80
Malossi Primär 13/44 + DR Sekundär 12/44 = 12.41
Malossi Primär 13/44 + DR Sekundär 13/42 = 10.93
Malossi Primär 13/44 + DR Sekundär 13/43 = 11.19
Malossi Primär 13/44 + DR Sekundär 13/52 = 13.53
Malossi Primär 13/44 + DR Sekundär 15/41 = 9.25
Malossi Primär 13/44 + DR Sekundär 16/41 = 8.67
Malossi Primär 13/44 + DR Sekundär 18/38 = 7.14
Polini Primär 16/40 + STD Sekundär 14/43 = 7.68
Polini Primär 16/40 + Polini Sekundär 17/40 = 5.88
Polini Primär 16/40 + Stage6 Sekundär 15/39 = 6.50
Polini Primär 16/40 + DR Sekundär 12/44 = 9.16
Polini Primär 16/40 + DR Sekundär 13/42 = 8.07
Polini Primär 16/40 + DR Sekundär 13/43 = 8.26
Polini Primär 16/40 + DR Sekundär 13/52 = 10.00
Polini Primär 16/40 + DR Sekundär 15/41 = 6.83
Polini Primär 16/40 + DR Sekundär 16/41 = 6.40
Polini Primär 16/40 + DR Sekundär 18/38 = 5.27
Stage6 Primär 13/43 + STD Sekundär 14/43 = 10.15
Stage6 Primär 13/43 + Polini Sekundär 14/41 = 9.68
Stage6 Primär 13/43 + Polini Sekundär 15/42 = 9.26
Stage6 Primär 13/43 + Polini Sekundär 17/40 = 7.78
Stage6 Primär 13/43 + Stage6 Sekundär 15/39 = 8.60
Stage6 Primär 13/43 + DR Sekundär 12/44 = 12.12
Stage6 Primär 13/43 + DR Sekundär 13/42 = 10.68
Stage6 Primär 13/43 + DR Sekundär 13/43 = 10.94
Stage6 Primär 13/43 + DR Sekundär 13/52 = 13.23
Stage6 Primär 13/43 + DR Sekundär 15/41 = 9.04
Stage6 Primär 13/43 + DR Sekundär 16/41 = 8.47
Stage6 Primär 13/43 + DR Sekundär 18/38 = 6.98
Stage6 Primär 14/42 + STD Sekundär 14/43 = 9.21
Stage6 Primär 14/42 + Polini Sekundär 14/41 = 8.78
Stage6 Primär 14/42 + Polini Sekundär 15/42 = 8.40
Stage6 Primär 14/42 + Polini Sekundär 17/40 = 7.05
Stage6 Primär 14/42 + Stage6 Sekundär 15/39 = 7.80
Stage6 Primär 14/42 + DR Sekundär 12/44 = 11.00
Stage6 Primär 14/42 + DR Sekundär 13/42 = 9.69
Stage6 Primär 14/42 + DR Sekundär 13/43 = 9.92
Stage6 Primär 14/42 + DR Sekundär 13/52 = 12.00
Stage6 Primär 14/42 + DR Sekundär 15/41 = 8.20
Stage6 Primär 14/42 + DR Sekundär 16/41 = 7.68
Stage6 Primär 14/42 + DR Sekundär 18/38 = 6.33
DR Primär 15/50 + STD Sekundär 14/43 = 10.23
DR Primär 15/50 + Polini Sekundär 14/41 = 9.76
DR Primär 15/50 + Polini Sekundär 15/42 = 9.33
DR Primär 15/50 + Polini Sekundär 17/40 = 7.84
DR Primär 15/50 + Stage6 Sekundär 15/39 = 8.67
DR Primär 15/50 + DR Sekundär 12/44 = 12.22
DR Primär 15/50 + DR Sekundär 13/42 = 10.76
DR Primär 15/50 + DR Sekundär 13/43 = 11.02
DR Primär 15/50 + DR Sekundär 13/52 = 13.33
DR Primär 15/50 + DR Sekundär 15/41 = 9.11
DR Primär 15/50 + DR Sekundär 16/41 = 8.54
DR Primär 15/50 + DR Sekundär 18/38 = 7.03
Har märkt att det är en hel del som har frågor angående peugeot drevning fram för allt till speedfight och vivacity då!
Så gör den här tråden då för att slippa de här vanligaste frågorna
orginal drevningen:
AC har 3,58 primär och 3,75 sekundär, RF = 13,425
LC har 2,83 primär och 3,92 sekundär, RF = 11,09
Drev ex:
Primärdrev stage6 - 13/41 (3,15)
Primärdrev stage6 - 15/33 (2,20)
sekunderdrev Polini - 16/44 (2,75)
RF värde (AC):
Stage6 primärdrev 3,15 och orginal sekunderdrev 3,75 , RF = 11,8125
Stage6 primärdrev 2,20 och orginal sekunderdrev 3,75, RF = 8,25
Polini sekunderdrev 2,75 och orginal primärdrev 3,58, RF = 9,845
RF värde (LC):
Stage6 primärdrev 3,15 och orginal sekunderdrev 3,92 , RF = 12,348
Stage6 primärdrev 2,20 och orginal sekunderdrev 3,92 , RF = 8,624
Polini sekunderdrev 2,75 och orginal primärdrev 2,83, RF = 7,7825
Smart sidA:
http://web.comhem.se/~u26132772/slut.html
