Ämne: Yamaha Aerox varvar
2013-03-19, 19:43 #1
- May 2012
- Pedersöre
Yamaha Aerox varvar
Hejsan!
Jag har en Yamaha Aerox 07a som jag ska sälja till sommaren när ja ska köpa bil + att jag har en till moppe.
Jag har kört hela vintern med effektrör (Stage 6 Pro Replica) men nu när det börjar bli dags att sälja så jag har lagt orginal rör på den. Men nu så varvar den bara (nästan full gas helatiden). Jag har lagt mindre munstycke(72), jag har även kollat så att den inte tar tjuvluft + att jag har även rengjort hela förgasaren.Gasen är också helt som vanligt så den kan det heller inte vara på..... vad kan det vara??
Tacksam för svar!
2013-03-19, 20:30 #2
Varvar bara? du har inte bytt tillbaka till originala vikterna i variatorn? Då man vanligtvis sätter i runt 4g vikter när man byter till effektrör.
Original är det 5.5g så det blir stor skillnad.
2013-03-19, 20:36 #3
- May 2012
- Pedersöre
2013-03-19, 20:58 #4
2013-03-19, 21:22 #5
2013-03-19, 22:49 #6
2013-03-20, 13:39 #7
om inte de ovan hjälper så kolla (om du inte gjort det) skit fel så som att trotteln inte har hängt sig och att gasvajern är fräsh etc
En sann moderat.
Sköt dig själv o skit i andra
2013-03-20, 18:49 #8
- Sep 2010
- Norrtelje
Är det nåt jag inte fattat? Varför går tomgången upp med fel vikter?
2013-03-20, 19:24 #9
2013-03-20, 20:04 #10
- Sep 2010
- Norrtelje
Nej, så är det inte.... Trögheten blir större, så det går saktare att varva upp den, men när det väl snurrar så går det lika lätt oavsett hur mycket det väger. Jämför att snurra framhjulet på en moppe och cykel. när det väl snurrar så går det lika lätt, fastän moppehjulet väger typ 3 ggr så mkt.
2013-03-21, 17:15 #11
- May 2012
- Pedersöre
Har nu bytt vikter till Orginal utan större framgång... Nålen var ställt lägst ner, så ja ställde den högst upp, det sänkte varven en aning men den har fortfarande allt för högt varvtal.. misstänker automatchoken. vad tror ni andra ?
2013-03-21, 17:46 #12
lägg upp en film!
2013-03-21, 18:04 #13
- May 2012
- Pedersöre
http://www.youtube.com/watch?v=M3UheRurOP4 Här är filmen kanske inte den bästa kvaliteten men den får duga
Senast redigerat av Andre95 den 2013-03-21 klockan 18:20.
2013-03-21, 18:47 #14
- Sep 2010
- Norrtelje
Tycker det låter som tjyvluft.... Är det bara pipan du bytt? Inte tagit loss förgasare eller så?
2013-03-21, 19:14 #15
Låter som tjuvluft ja.. kollat så att trotteln går ända ner i förgasaren även? Spruta startgas runt insuget osv och se om motorn går ner i varv
2013-03-21, 20:14 #16
- May 2012
- Pedersöre
2013-03-21, 20:24 #17
- May 2012
- Pedersöre
