Ämne: lufta Hb system
2013-03-19, 20:14 #1
lufta Hb system
Halloj!
Ska lufta mitt hb system men det vill inte fungera som det ska -.- Nån som vet hur man gör? man ska väll göra såhär? släppa på nippeln sen trycka in bromsen sen skruva in nippeln sen släppa på bromsen har gjort så i typ 2 tim nu men det funkar inte nån som vet hur man får det att funka? Mvh Törnan
2013-03-19, 20:24 #2
Jag håller inne bromsen vid släppning av nippeln!!! Är oftast ett måste!
Kan även trycka in och spänna ett band runt handtaget och öppna nippeln och låta det stå spänt en stund.
Spännande och kul med bromsar?
2013-03-19, 20:25 #3
2013-03-19, 20:48 #4
pumpa med bromsen tills du ahr ett övertryck. 3 eller 100 pumpningar är inte relevant för är de massa luft i systemet så tar de tid.
håll in bromsen så mycke du kan, lossa på nippeln. ha gärna en genomskinnlig slang på så du ser när luften försvinner.
håll fortfarande in handtaget när du skruvar åt nippeln igen.
repetera tills bromsen tar bra.Jag är inte rasist,
2013-03-19, 20:53 #5
är det nån skillnad om ja har kapad pump eller vanlig?
2013-03-19, 21:44 #6
När ja trycker på bromsen och släpper på nippeln så kommer det ut olja ur oket.Har gjort så hela tiden men det blir aldrig något tryck eller motstånd i bromspumpen. Vad kan det då vara? :/
2013-03-19, 21:57 #7
2013-03-19, 22:04 #8
2013-03-19, 22:07 #9
men det ligger bara på skivan? har inte satt fast det med nått än. har pumpat som en galning men det händer ingen både med nippeln ute och inskruvad
2013-03-20, 18:27 #10
nu har jag snart fått igenom 200 milliliter olja i mitt system men det funkar inte! nu har ja hängt upp oket i taket och pumpen på golvet och öppnat nippeln och tryckt in bromshandtaget. Tror ni det kommer funka?
2013-03-21, 01:51 #11
får du nått tryck alls?
