Ämne: fs1 frågor om trimning
2013-03-19, 23:57 #1
undrer hur trim vänliga yamaha fs1 motorerna är, och höller dä vid hård trimning ?
2013-03-20, 00:04 #2
Ja dom håller eller min håller iallafall, jag körde portad 60cc 21mm fögg ombyggd pipa från en minnarelli motor kört med det ett bra tag på orginal vev
2013-03-20, 13:12 #3
kopplingen kommer börja slira vid lite hårdare trimning.
sen finns de väll inga jätte roliga cylindrar te dom =)?.
polinin från yamaha dt mx passar nog rätt av om jag inte minns fel hm. och den går riktigt fint när den har portats
2013-03-20, 13:19 #4Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-03-20, 13:31 #5
För att vara en äldre mopedmodell är den riktigt trimvänlig och hållbar. Främsta problemet är just kopplingen, men den går modifiera så den pallar mer effekt. Kräver lite svarvning för att få plats med en lamell till.
2013-03-20, 13:48 #6
2013-03-20, 17:36 #7
tror nog denna cylinder går rätt friskt http://www.trimbutiken.se/yamaha/fs-...0-cc-45mm.html likaså denna http://www.trimbutiken.se/yamaha/fs-...t-44-5-mm.html
2013-03-20, 18:23 #8
jag har trimmat en sådan rätt friskt, finns potential men med köpestrim kommer du inte långt, finns inga vassa cylindrar till de gamla motorerna så portning av cylinder av någon duktig är att rekommendera.
Kopplingen är somsagt det största bekymmret då det endast är en 2-lamellskoppling. Jag svarvade locket till kopplingen och lite i kopplingskorgen så jag fick ned 1 extra lamell. sedan blästrade jag mellanskivorna och slängde 2 brickor under varje skruv till kopplingsfjädrarna och då höll det i.jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2013-03-21, 08:52 #9
låter vettigt, men om man lägger ner sig vad bra kan den gå? ska göra iordning en 50cc o tävla med o vill egentligen ha en zundapp men så jävla dyrt, så hoppas ja kan få ett monster genom en fs1 ist
2013-03-21, 20:48 #10
Finns riktigt vass fs1 maskiner som piskar på bra i 50cc klassen
Sett en del som ligger över 100 sträcket
2013-03-21, 23:10 #11
fan va gött o höra att dä går o skrämma upp dom iaf!
2013-03-22, 00:07 #12
Alla motorer går skrämma upp. Det är bara olika svårt.
2013-03-22, 00:33 #13
jo dä förstår ja mä.. menade bara att dä går o få fart i motorerna utan större problem
2013-08-12, 14:19 #14
- Aug 2013
- skogen
Fs1 motorerna håller bra, men som de andra nämner så är kopplingen den svaga länken. Svarva ur lamellkorgen och försök få i 3 lameller och hårdare fjädrar. Har du planer på värre än "köpetrim" så bör du byta ut den mot en YZ80 koppling. Annars verkar växellådan tåla hur mkt stryk som helst 14-15000v fullgasväxling är inga problem.
2013-08-12, 14:45 #15Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2013-08-14, 12:52 #16
2013-08-16, 17:51 #17
Jag kör med 60 cc dt cylinder (kräver lite modifiering av blocket, med bara vanlig kemisk metall) 16,5 mm fögge, planad topp och fs1 trimrör (röret ger nog inte så mycket tror jag) och på högsta växeln och riktigt höga varv så släpper kopplingen lite, ska skaffa nya lameller och starkare fjädrar
2013-08-16, 18:06 #18Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2013-08-16, 22:15 #19
2013-10-15, 17:57 #20
