2013-03-24, 20:37 #1Medlem
- Jul 2012
- Göteborg
Förgasare 19mm black edition problem!
Tja idag satte jag på 19mm black edition. Inte roligt alls massa strul.
Här e förgasaren http://twostroke.se/product.asp?product=7585
För det första var man tvungen att ha några höjningar till gasvajer och choke någon som kan länka dom?
Sedan till problemet om du tittar på bilden på förgasaren så där det luftintaget/luftinsuget där luftfilter o allt sitter. Där sitter nu en svart sak som även går att ta bort men problemet är att använder jag skalet så är det för stort inte mycekt utan svin svin lite för stort och tar jag bort svarta (förstorningen) så blir det för litet så det glappar och kan lätt trill av och komma in smuts.
någon som har ide eller erfarenhet?
2013-03-24, 20:47 #2
2013-03-24, 21:26 #3
du menar att du behöver ett länge hölje till gasvajern?
kolla om du kan få på vajer böjen från din org förgasare på 19mm.
annars så får du nog korta vajern.
ang. anslutningen så ska de gå på med lite våld och smörjning, org har nästan samma anslutning.Jag är inte rasist,
