Ämne: Sportluftfilter - Aerox?
2013-03-26, 20:27 #1Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Hej har en aerox 03 , tänkte lägga ett sportluftfiler , på förgasaren , vad ger den för effekt , (vad händer om man göre)? Blir moppen snabbare?, Förstörs motorn?
2013-03-26, 21:24 #2
ingen effekt om du inte har allt org. Det som händer är att det låter mer. Nej moppen blir inte snabbare. nej den förstörs inte om du byter sätt i större munstycke
2013-03-26, 21:32 #3
Som jag alltid säger... Men monterar inte ett öppet filter för att trimma. Men byter till ett öppet filter för att man HAR trimmat och kräver ett öppet filter.
2013-03-26, 22:35 #4Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Jag har allt org moppen utom röret, det sitter ett trimrör ett kundo..
2013-03-26, 22:36 #5Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Rexxy fattade noll komma noll vad du mena`?
2013-03-26, 22:43 #6
du byter bara till öppet filter om du verkligen behöver de. tex 70cc, minst 21mm förgasare och ett vasst avgasrör. har du under de så äre inte värt.
ett öppet filter på en annars ganska standard motor är lika värdelöst som att spruta satsen på tjejens mage när man vill göra na gravid!Jag är inte rasist,
2013-03-27, 12:20 #7
I mina ögon är det inte att trimma när man monterar ett öppet filter. Den ger Inge effekt.. Den gör bara så du kan plocka ut mer effekt. När originalfiltret inte kan leverera tillräckligt.
2013-03-27, 14:58 #8Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Jaha men det låter kraftigt, och riktigt trimmat fast det inte är det?
2013-03-27, 16:07 #9
2013-03-27, 16:12 #10Medlem
- Mar 2012
- stockholm
2013-03-27, 16:27 #11
Det kommer bara bröla mer.
2013-03-27, 18:39 #12
2013-03-27, 20:24 #13Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Intre bröla utan låt kraftigt å bra som om det vore trimmat fast inte, men aja tänkte köpa ett på ts? några tips vilken det är org fögge
2013-03-27, 21:25 #14
så du vill att den ska låta trimmad men gå som en snigel? bra val, räkna med att få poliser efter dig med.
2013-03-27, 21:33 #15Medlem
- Mar 2012
- stockholm
Jag vill att den ska låta som om de vore trimmad så dära kraftigt!, men har haft polisen i hälarna nu i 2 veckor inte fångat mig än
2013-03-27, 23:35 #16
2013-03-30, 23:38 #17Medlem
- saltsjö-boo
