    Förgasar skruv.
    Tja nu vill jag ha en förklaring på vad det är för skruv på alla förgasare som sitter nära luftintaget. Alltså inte tomgångsskruven för det vet jag vad det är och hur den fungerar. Har för mig att den kallas för luftskruven eller blandningsskruven. Då måste det alltså ha att göra med blandningen mellan luft och bensin eller något sådant. Svar uppskattas!
    roligt med folk som svarar på sina egna frågor i samma mening
    Hellre en ölback i hallen än en spark på ballen skål på er grabbar!
    Det är blandningsskruven för lågfart. Helt enkelt ställer man tomgångsblandningen med den. Det är en bypass-kanal, som låter luft gå förbi trotteln. Öppnar du den får motorn mer luft, dock utan att få mer soppa.Så har moppen orolig tomgång, svårstartad utan choke osv, så kan du behöva vrida in den den och ge lite mindre luft. Blir tomgången då för låg, får du kompensera med tomgångsskruven som höjer trotteln. Påverkar inte alls (i princip) vilket huvudmunstycke du ska ha eller hur motorn går på fullgas.
    Okej så den påverkar inte hur moppen går när den inte är på tomgång?
    Mycket lite. Den används för justering upp till ungefär kvartsgas, där tar trottelnålens inställning över.
    Okej tack.
    Men vad händer om man höjer eller sänker trottelnålen då?
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    ger mopeden mer bränsle eller mindre :3
    Höjer man clipset på nålen, mindre blandning/bensin. Nålen åker ner mer.
    Sänker man clipset på nålen, ökar balndning/bensin. Nålen åker upp mer.
    Jaha okej, tack.
