    Aerox och Derbi delar.
    Varor: Reservdelar och tillbehör till Aerox och Derbi.
    Årsmodell: Till Aerox liggande minarelli (vet ej årsm.) och (Derbi Senda 00-08. DRD 00-05.)
    Mil: Olika.
    Pris: BUD
    Övrigt: XXXX
    Varan/varorna återfinns i: Nykvarn.
    Du kontaktar mig via: Telefon eller mail. Ring inte mellan förens efter klockan 17 på vardagar.
    Kan jag skicka varan?: Ja, mot fraktbetalning av köparen.
    Hej! Tänkte nu sälja mina mopedtillbehör då jag inte har någon användning för dom längre! Det är bud på allting men skambud är inte välkomna.
    Skriver upp det mesta men kan vara så att jag inte är helt säker på alla saker så det kan vara något som finns på bilden som jag inte skrivit upp! Skriver också upp nypriset på en del av sakerna.
    Bild 1:
    Originalmembran Aerox
    2 st kickar som passar aerox varav en är lite kortare modell.
    Fram och bak-bromshandtag till aerox. Frambromshandtaget har gått av men ganska långt ut.
    Tre stycken Tryckfjädrar, vet inte styrkan på dom.
    Trimrör Aerox (liggande minarelli) Gianelli, Vet inte vilken modell.
    Bild 2:
    Stage6 - Luftfilter, Double layer blått. Nypris 329 SEK) lite skitigt och lite tilltryckt eftersom det suttit lite trångt, bara att tvätta av det så blir det som vanligt.
    Startmotorhölje Aerox.
    Bakre/Yttre remskiva original.
    Tre stycken originaltopplock Aerox.
    1st Aerox original förgasare 12mm.
    Topracing Högvarvig vev 10mm, helt ny.
    Originaltopplock Yamaha DT50MX.
    DR - Cylinderkit (Evolution) 70cc (Nypris 1399 SEK) Liten spricka i Utanpå men endast så det läcker vatten från kylningskammaren. Det är en gjutgjärnscylinder så det går att svetsa.
    Bild 3:
    Derbi Senda X-treme original framskärm.
    STR8 - Framlampa (Aerox) Svart (Nypris 319 SEK)
    2st bromsskivor till aerox i väldigt bra skick.
    Stage6 - Bromsok (R/T) Rödeloxerad i nyskick! (Nypris 849 SEK)
    Stage6 - Bromsoksadapter (R/T) till 4-kolvsok (Nypris 399 SEK)
    Dessa sitter på ett frambromshandtag med slang komplett och med ett SSP Krom bromsoljebehållarlock samt blåeloxerat stylinghandtag
    Ett brembo-Ok med klossar komplett med slang som sitter på exakt likadant fäste som nämnt innan
    Ett brembo-ok med klossar som sitter på en bakbroms-cylinder från en derbi samt bakbromspedal till derbi, fjäder till den och ett fäste. Detta är till för att montera dit som bakbroms på t.ex aerox när du stuntar!
    STR8 - Höjningskit (Minarelli) Blå eloxerat (Nypris 209 SEK)
    2St svarta stuntpeggar
    Tändspole med Tändsladd samt tändhatt
    2St tändplattor med svänghjul
    Sidostöd med fäste
    Ett par original gaffelben i bra skick
    En okänd bakdämpare med ventil
    Kick
    Original växelpet från derbi senda
    Aerox kylare med slangar i väldigt fint skick (skitiga slangar på bild)
    blinkersglas sats till aerox orange
    Stage 6 vevparti 10mm. väldigt bra skick, gått ett par mil endast. (Nypris mellan 1000-2000 SEK)
    Stage6 - Förgasare (R/T PWK) 24mm. Väldigt bra skick (Nypris 1099 SEK)
    Originalmembran till aerox i fint skick.
    3st baklysen till aerox, tidigare ägaren har tonat det ena, det röda har en liten spricka i kanten som inte gör någon
    Hör gärna av er om det är något ni undrar och är intresserade! Kan nås på mail och telefon dagligen men ring helst inte förens efter 17.00 på vardagar, Tack.
    En del av varorna kan jag skicka men då står ni för frakten.
    Hälsningar Niclas.Namn:  20130405_164247.jpg
Visningar: 514
Storlek:  114,5 KBBifogad fil 12976Namn:  20130405_170418.jpg
Visningar: 492
Storlek:  117,1 KB
    Senast redigerat av SweDam den 2013-05-14 klockan 09:28.
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    hur mycket för blackboxen?
    Always Törnan
    kolla Gärna in mitt projekt
    Citat Ursprungligen postat av Törnan Visa inlägg
    400?
    spoorkys avatar
    May 2011
    åkers
    Hur mycket för vforce3 membranet?
    Citat Ursprungligen postat av spoorky Visa inlägg
    Halva nypriset
    Nya delar tillagda
    ​Pris?
    köper din bakbroms! smsa 0760193722!
    Ge mig ett bud!
    150 för lampan?
    150 + frakt
    Har du någon 17,5 förgasare?
