    monterade av och på cylindern, nu baktänder den bara när jag försöker att starta den!
    Hej, köpte en gammal piaggio för några dagar sedan. min kompis kom och kollade på mopeden och lyckades att övertala mig till att öppna upp cylindern för att se hur slitet det var på insidan. jag har noll erfarenhet av att pilla med cylindrar och det tog ett ganska bra tag att få in kolven i cylindern. när vi sedan skulle starta mopeden så gick motorn runt extremt trögt...(vi smörjde inte in kolven heller) .jag fick montera av och på allt en gång till och smörjde kolven, men resultatet blev ungefär samma.
    tredje gången så lyckades jag bra, trodde jag, motorn gick runt perfekt men när jag skulle rulla igång den så hände det inte mkt, den bara baktände lite då och då. lite annat som kan vara nämnvärt är att metall packningen som ska sitta mellan vevhuset och cyllen är inte så fin längre, jag gjorde en ny topplockpackning då den inte hade någon alls innan ( jag använde ett mjölkpaket) jag tvättade även förgasaren. Vad kan felet vara?
    Jag ber om ursäkt för att jag kanske inte lyckades med meningsuppbyggnaden speciellt bra, men jag har pillat med mopeden 9 timmar nonstop utan att äta så jag är rätt slut nu
    Citat Ursprungligen postat av sliderdaniel Visa inlägg
    Satte ni kolvringarna rätt? Alltså satte ni dom så att dom hamna rätt i "spåren/hacken" eller vad det nu kallas har du satt vacuum slangen rätt på förgasaren så den får bensin? osv osv
    Braap Braap
    försökte att sova, men ångesten över moppen var för kraftig så jag gick ut till garaget och plockade bort min jävligt "perfekta" topplockspackning ( höll säkert på med den i en halv timma bara för att få den så perfekt som möjligt) och tro fan att skrothögen startar
