Ämne: puckelderbi utan växlar
2013-04-07, 01:57 #1
en kompis har krångel som f*n med sin derbi senda r -99 (puckelderbi). motorn är verkligen inte vacker med tanke på bilderna.. och även bakom kickdrevet där till vänster är trasigt så kicken krånglar, men det kan man leva med :p
problemet som är, är att det går inte lägga i nån växel och ibland känns växelpeten stum. när vi tömde oljan så fanns det en liten metallbit med tjocklek ungefär som en kolvring. sedan en lite bit till.
sedan när lamellerna va av så testade ja att snurra på endast mittendelen på kopplingskorgen (som snurrar hela tiden när motorn är igång) och kände att det gick en bit, sen tog det stopp och man fick snurra bak lite och sedan gick det snurra framåt men hackade/knackade och fastnade fler ggr igen. det går att få i någon växel.
friläge och 2:an fungerar med lite lirk och ibland 4,5:an. när man försöker lägga i ettan låter det som kugghjulen inte möts utan bara slår mot varandra.
någon som kan veta vad problemet är?
Ps. plockade ej bort kopplingskorgen men vad vi kunde se så såg givaren (vad den heter) nere till vänster om korgen, helt okej ut. Ds.
2013-04-07, 02:15 #2
lådan har väl totalrasat helt enkelt
öppna motorn så får du se fina grejjer kan jag lova
2013-04-07, 02:18 #3
haha, e rädd för just de.. xd e dock van vid am6 å har aldrig klyvt en motor x)
2013-04-07, 02:20 #4
2013-04-07, 02:26 #5
hahahaha, också ett sätt å se på de
men inte så kul plocka isär polarens motor å sedan inte få ihop den XD även me ny låda så hade man behövt lämna in den å hur bra ser de ut å lämna in en heldemonterad motor för de ska montera växellåda? x)
2013-04-07, 08:20 #6
Hej
derbi motorn är enklare att ta isär än AM6 så klarar du am så är inte derbi några problem..
har en komplett derbi som en herre ställde ute utan cylinder i regn så veven är skrot på den annars skall den vara helt ok. en 500 plus frakt??
mvh moddlaren
2013-04-07, 14:49 #7
har aldrig klyvt en am6 så vill inte göra de på derbi heller :p hade med största sannolikhet satt växlarna fel eller nåt så de inte funkar xD hittat en för 500 där kicken inte tar, ska be han skicka bilder så man kanske kan se vad som är med kicken :p men bättre va utan kick / behöva byta än köpa en för 500 för demontera å senare kanske inte få ihop haha :p men kan höra av mig hur de bli?
