2013-04-07, 18:53 #1Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
Hpi tändning tänder inte(beta rr am6)
Tja har precis köpt en hpi tändning (analog) men jag lyckas inte få den att tända!!!
I mellan den här adaptern och tänd plattan sa han att jag skulle använda 4 st m6 muttrar så jag använder det.
Och jag har inte kopplat in tändningslåset jag testade att koppla in det men det gjorde skillnad.
Sen så använder jag inte ljusspolen.
Här kommer lite bilder på hur det ser ut
Är väldigt tacksam för hjälp just nu då man är lite kör kåt haha
2013-04-07, 19:20 #2
byt tändhatt å tändkabel som första utgångsmedel till några som funkar.
Gilla för fan
2013-04-07, 19:57 #3
har du ställt in tändningen?
2013-04-07, 20:46 #4Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
2013-04-07, 20:47 #5
2013-04-07, 21:11 #6
2013-04-07, 21:14 #7
2013-04-07, 21:17 #8
2013-04-07, 21:18 #9Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
2013-04-07, 21:18 #10
vilka kablar har du jordat? var sitter dödarkabeln?
2013-04-07, 22:04 #11Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
Jag har bara jordat den på tändplattan som du ser på bilden och dödar kabeln sitter ju på Cdin men den har jag inte kopplat in
2013-04-07, 22:20 #12
du får ju jorda cdin och tändspolen också
dödarkabeln ska du inte jorda för då bryts tändningenJag är inte rasist,
2013-04-07, 23:15 #13Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
2013-04-07, 23:20 #14
2013-04-07, 23:25 #15
Senast redigerat av Lennart den 2013-04-08 klockan 00:00.
2013-04-12, 15:27 #16Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
Har flyttat tändspolen till andra sidan då det var färg på ena men det hjälpte inte... Kollade för tändningen också och den låg på 3mm och den ska ligga på 2-4mm
2013-04-12, 22:13 #17
från cdin ska det gå två kablar, en som ska gå till strömbrytaren(strömslutare i detta fall) som sen jordas mot ramen och en som ska till tändspolen(den har du satt rätt ser jag iaf)
Sen ska det vara jordat mellan tändplattan och motorn. Har du monterat svänghjulet rätt? här är en bruksanvisning på engelska iaf
http://hpi.be/pdf/068_1cyl_2T_eng.pdf
2013-04-13, 01:50 #18Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
2013-04-13, 01:51 #19Medlem
- Aug 2012
- Öckerö
Jag har kollat så att allt annat är jordat och det är det
2013-04-13, 02:08 #20
2013-04-13, 09:24 #21
den MÅSTE inte vara inkopplad, men om du vill kunna stänga av motorn måste du koppla den till en strömbrytare/strömslutare, som sluter strömmen mot ramen
testa flytta ut statorn ännu mer, ser ut om att den sitter för långt in i förhållande till rotorn/svänghjulet. För min sitter längre ut
just nu hänger den oinkopplad
