Ämne: Startar ej
2013-04-11, 22:42 #1
- Nov 2012
- Partille
Startar ej
Börjar bli riktigt less på moppen nu då den inte startar. En aprilia sonic.
De jag har gjort:
bytt tändstift
ny tändspole
gjort rent luftburken
gjort rent förgasaren
Den får gnista och får bensin till förgasaren. Men vet inte riktigt vad mer jag ska göra, så vad tycker ni jag ska kolla??
2013-04-11, 23:19 #2
Kommer de soppa fram till cylindern? (kicka o kolla sedan om stiftet blir blött)
Har den bra komp?
2013-04-12, 07:59 #3
- Nov 2012
- Partille
Har ingen kick bara elstart. Stiftet är inte blött helt tort, är det tecken på att den inte får bensin till cylindern? Hur kollar man kompet?
2013-04-12, 08:14 #4
- Oct 2012
- Alingsås
Kompmätare ta loss stiftet o håll kompmätaren mot hålet Sedan är de bara att kicka o kolla hur de ser ut
2013-04-12, 10:43 #5
Låter som den inte får fram nå soppa, har den dålig komp så orkar den inte få fram soppan, men har du bra komp så är det något annat på vägen som hindrar det.
2013-04-12, 11:00 #6
- Nov 2012
- Partille
Ska testa med kompmätare men har ingen kick så går det lika bra med elstarten?
2013-04-12, 11:02 #7
2013-04-15, 14:23 #8
- Nov 2012
- Partille
tror jag hittat felet nu, när jag tar av flotörskålen så rinner det ut massa bensin. vet att de ska va bensin i skålen men det rann ut säkert runt 2 liter och så ska de inte vara va?hur fixar jag detta?
2013-04-15, 14:27 #9
- Sep 2010
- Norrtelje
Nej, i förgasaren är det ju bara typ en deciliter! Verkar som att du glömt stänga soppakran....
2013-04-15, 18:20 #10
- Nov 2012
- Partille
Ska man verkligen behöva stänga kranen för på min förra beta ark tog jag bara loss flottörskålen när jag skulle byta munstycke och sedan satte tillbaka den med bensin i och körde sen? Behövde inte stänga nån bensinkran. När jag trycker upp flottören på aprilian så rinner det inte bensin och när jag släpper den så den hänger ner lite så rinner de ut massa bensin.
2013-04-15, 18:35 #11
de beror på om du har vakum styrk kran eller inte
2013-05-18, 22:02 #12
2013-05-18, 22:03 #13
