2013-04-13, 01:00 #1
- Nov 2012
Yamaha Aerox Problem, VIDEOKLIPP FINNS HJÄLP!!
Problem med min aerox, har bytt förgasare till Dellorto 21mm Black Edition. Hade Arreche innan. Problemet är att när jag bytte så starta den en stund sen bara dog, försökte kicka igång den men den ville inte starta. Håller jag fullgas och kickar samtidigt så startar den och är igång i några sekunder sen dör igen. Håller jag inte fullgas och kickar så startar den inte alls, det började även läcka lite bensin nånstans vid cylindern. Vad kan vara problemet?
Min setup:
Cylinder - Hebo Manston Revolution 70cc
Avgassystem - Hebo Manston Racing V Revolution
Förgasare - Dellorto 21mm Black Edition (Munstycke 90)
Variator - Malossi Multivar (MHR)
Vev - Förstärkt
Koppling - Stage6 Torque Control MKII (High End Vikter)
Membran - Stage6 Vforce3
Tryckfjäder - Röd
Kopplingsfjädrar - Orange (Midrace)
Drivrem - Malossi
Kopplingsklocka - Stage6 Windcooler
Variatorvikter - Malossi 3.8 GSenast redigerat av Stompdown den 2013-04-15 klockan 23:49.
2013-04-14, 19:17 #2
- Nov 2012
Någon med svar ??????
2013-04-14, 22:32 #3
Har du gjort rent förgasaren? Kan lätt komma skit i när man monterar osv..
Provat bytt huvudmunstycke till ett större?
Flyttat clipset på nålen så den går fetare ex? clipset ska neråt för att den ska gå fetare = nålen högre upp.
2013-04-14, 23:22 #4
- Nov 2012
2013-04-14, 23:50 #5
Prova mixtra med munstyckena, även om du har lågfartmunstycken så prova och byt det med.
Vad för luftfilter har du? provat utan luftfilter alls?
En gång när jag prövade en likadan förgasare på min moppe så fick jag det aldrig att fungera, troligtvis nå förgasarfel.
Min starta inte ens, men det gör ju din ialf.
2013-04-15, 00:18 #6
- Nov 2012
2013-04-15, 23:20 #7
- Nov 2012
Filmade idag för att visa hur den låter o så, har bytt munstycke till 80 alltså 10 storlekar mindre.
2013-04-15, 23:34 #8
den drar tjuvluft nånstans
det ska vara tätt överallt hela vägen från luftfiltersidan på förgasaren till avgasmynningen på cylindern
2013-04-15, 23:37 #9
- Nov 2012
2013-04-16, 14:09 #10
2013-04-16, 14:57 #11
- Nov 2012
