Ämne: Killswitch hjälp!
2013-04-17, 16:30 #1
- Mar 2012
- Linköping
Killswitch hjälp!
Tjena!
Undrar hur man kopplar in en, vad jag tror är, slutande killswitch på en ciao med cdi-box. Det finns två sladdar på den killswitchen jag har. En har jag kopplat till den svarta jordkabeln på cdi:n och den andra till ramen (jord)
Detta funkade dock inte så nu vänder jag mig till er. Vad har jag gjort för fel?
2013-04-18, 21:13 #2
Hej! Jag har hållt på med ciao ett tag men fattar verkligen inte vad du pratar om
2013-05-29, 14:37 #3
Vet inte riktigt om jag fattar vad du menar men om du ska koppla in killswitch så ska du kapa jordsladden från cdi:n och sätta killswitchens ena sladd på ena änden och den andra sladden på andra änden
2013-05-29, 22:45 #4
Du kopplar in en knapp mellan ramen och jordsladden på cdiboxen, bryt strömmen och motorn dör. Ifall knappen har 3 eller 6 stift, så ska jordkabeln kapas av, ena biten ska sitta i mitten och andra änden på antingen höger eller vänster om den.
