Ämne: Byta bromsvätska
2013-04-21, 19:14 #1Medlem
- Oct 2012
- stockholm
Byta bromsvätska
Nyligen släppte bromsen på framhjulet. Dvs ingen kraft längre. Bromsvätskan var slut. Om jag har förstått det rätt är det vätska som pumpas runt när jag bromsar.
Jag har nu
fyllt på med nu vätska,
öppnat luftnippeln så att vätska rinner ut,
tryckt in handbromsen,
skruvat åt nippeln igen,
Stängt igen locket till behållaren.
Nu ska jag börja pumpa och ett visst motstånd känns
MEN någonstans strax ovanför däcket kommer vätskan ut som ett ångmoln och droppar ner över hjulet, på marken.
Fortsätter jag nu att pumpa kommer jag att pumpa ut vätskan ur behållaren vid bromsen som "sprayas" ut över däcket tills behållaren är tom.
Något blev inte rätt här
Mischa
2013-04-21, 19:38 #2Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
Du har hål på ledningen. Det var därför det blev tomt. Byt ledningen, det är högt tryck, och går inte att laga på nåt sätt.
2013-04-21, 19:41 #3Medlem
- Oct 2012
- stockholm
Det var tyvärr det jag misstänkte. Är annars tillvägagångssättet korrekt enligt dig och andra? Har läst lite olika beskrivningar hur man ska göra.
2013-04-21, 19:51 #4
Locket på behållaren behöver du inte skruva på medans du pumpar. Du måste kunna se till så vätskan inte bli tom när du luftar, för annars är det att börja om på nytt.
Men annars, korrekt. Nippel stängd, pumpa några gånger, håll den intryckt, släpp på nippeln utan att släppa handtaget. Skruva åt nippeln, och släpp handtaget. Sen är det bara börja om på nytt till du uppnår tryck i systemet.Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-04-21, 20:03 #5Medlem
- Oct 2012
- stockholm
Tack. Ska testa efter att ha inhandlat en ny slang och fått den på plats. Det är larorikt med en beg Baotian
