2013-04-22, 23:41 #1
spike blöddrar på mellanvarv am6
min rieju spike går iväg rent, sen blöddrar den i kanske 1-4 sekunder innan den sticker, blöddrar alltså på "mellanvarv" har 102 munstycke nu, testat 110 och justrerat nålen, men med 110 blöddrar den hela tiden, någon som vet hur man får bort blöddret? 21mm dellorto. am6.
2013-04-23, 06:08 #2
pröva ändra en liten del på luftskruven?
Gilla för fan
2013-04-23, 08:39 #3
om det är på mellan varven så hjälper de inte att skruva på luftskruven har jag läst, utan det är att man får byta lågfartsmunstycke tills den går bra på mellan varven
2013-04-23, 11:42 #4
Kan absolut ingenting om lågfartsmunstycken :s sitter original för dellorto 21mm nu :s
2013-04-23, 12:42 #5
Mellan varv? Högvarv? Det inte varvtalet som styr munstycket . Utan gaspådraget!
Vilket gaspådrag ligger du på när det börjar bluddra?Följ Moppenets största projekttråd här!
2013-04-23, 22:57 #6
Spelar ingen roll, blöddrar trots att jag gasar lite till fullgas
2013-04-23, 23:06 #7
Då är det en helinställning av förgasare som behövs... Börja med att få den att gå rent på full gas. Sen lägger du tid på halvgas och lågfart.
2013-04-24, 12:48 #8
Den går rent på fullgas efter blöddret, och innan men precis innan den sticker så blöddrar den oavsett hur mycket jag gasar
2013-04-29, 02:22 #9
låter som min :p min får för mycket bensin så vid mellanvarven innan den har förbrännt och orkar dra iväg, så blöddrar den. eftersom det blev mer bludder med 110 så va antagligen de alldeles för stort å 102 antagligen lite stort också
2013-04-29, 15:05 #10
Du har ju väl orginal Rieju ändå Flaka?
Gilla för fan
2013-05-01, 22:16 #11
2013-05-02, 19:26 #12
Hva er oppsettet? Original motor med 21mm?
Admin på Norske Mopedportalen.com
2013-05-03, 14:52 #13
Barikit 74cc, 21mm, metrakit prorace 3 rör, stage6 star filter, metrakit prorace koppling, sport membran, snabbgashandtag. ska vara mer men kommer inte ihåg just nu
