2013-04-23, 22:04 #1
Slider går dåligt efter några minuter
Tjenare,
Har jag en Slider ifrån 09 med denna setupen:
Urpluggat org rör.
Urpluggad org luftburk
5,0grams vikter.
Stage 6 medium kopplingsfjädrar.
Det sitter också en vit tryckfjäder i.
Och 85 i munstycke, original är 84.
Men nu till mitt problem: Den går mycket sämre efter bara några minuter. Axxet blir bara sämre och om man stannar och ska komma ifrån igen så är den riktigt seg. Det händer när den kommer upp i den högsta toppfarten. Sen så efter kanske 3-4 min så får den mycket segare axx och går inte lika fort heller. Axxet kommer tillbaka när moppen vilat på tomgång i 3 min kanske. Jag har testat med 88 och 92 i munstycke utan att den gått bättre. När jag testade med 92 så kändes det som att den fick alldeles för mycket bensin. Så tyckte inte att det fanns någon ide att testa med större? Den funkar bäst med 85.
Så vad kan problemet vara ?
Extremt tacksam för svar!
Yamaha Slider -09
2013-04-24, 07:53 #2
Har varit ute för liknande när jag hade aerox, liknande setup som dej med.
vart galen för hur jag än gjorde o bytte grejjer vart det inte bättre.
Till den dagen jag böt kolv o packningar, då gick den som den skulle ett par mil sen vart den likadan igen..
2013-05-02, 15:48 #3
