2010-07-24, 15:51 #1
Förgasarproblem: - Läcker bensin! (varför)
Hej,
Efter att jag rengjort föggen så brukar de rinna bensin efter att jag kört, vad beror detta på? Blir jobbigt när man ska till en kompis o stläler moppen i trapphuset sen stinker hela huset bensin. (Gott jag vet, men inte alla som gillar lukten )
anledning? lösning?Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-07-24, 15:57 #2
Har du en tät packning mellan förgasaren och koppen?
2010-07-24, 16:02 #3
2010-07-24, 16:05 #4
2010-07-24, 16:35 #5
- Oct 2009
- Somalia
Rinner det ur packningen eller ur "hålet" längst ner på koppen?
2010-07-24, 16:41 #6Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-07-24, 16:44 #7
- Oct 2009
- Somalia
Men om det är från hålet så överflödar ju flottören, det kan ju ha o göra med om du inte har satt förgasaren helt rakt.
Sen om du blandar olja i tanken så kan det vara fel blandning, då vill förgasaren gärna spotta ut bensinen. (Iaf på min drac )
Men iaf, ta isär förgasaren och kolla om flottören är som den ska?
Sen kan det ju oxå vara skit i bensinen så det gör så att munstyckerna täpps till lite och gör så bensinen lägger sig i koppen.
2010-07-24, 16:48 #8
2010-07-24, 17:35 #9
- Oct 2009
- Somalia
2010-07-24, 19:07 #10Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
2010-07-24, 19:23 #11
- Oct 2009
- Somalia
2010-07-31, 00:36 #12
Tror på packningen (flottörens).. Hur som helst har fått tag på en fögge som åker på imorgon så testar vi..
