2013-04-24, 21:10 #1Medlem
- Apr 2013
- Kumla
Tjutande ljud från variator kåpan vid körning!
Hejsan!
För ett litet tag sedan så skulle jag börja fixa till min Gilera Stalker 2003 helt original. Den har gått cirka 10 000 km och den har väl inte blivit jätte mycket ompysslad. Men jag började med att öppna variator kåpan för första gången och smörjde upp kicken, bendixdrevet, gasspjället, variator muttern och kopplingsaggregat muttern med 5-65.
Sedan gjorde jag inga mer förändringar och slängde på allt igen, skruvade fast med alla skruvar och drog iväg en sväng med mopeden. Men plötsligt gick den så långsamt. Från att den gick kring 60kmh på plan backe och nu så gick den knapt 40kmh och ett tjutande ljud uppstod också som alldrig tidigare hört.
Den tjuter ingenting vid tomgång, bara när man drar upp den på högre varv.
Förs trodde jag att det var bendixdrevet som låg i och tjöt och därmed den reducerade hastigheten. Men jag smörjde upp den och kom fram till att det inte är problemet.
Utan jag har upptäckt nu att det ser ut som slit märken på variator plasten och även nerslitna märken på variator kåpan, som att något har legat i mot och slipat ner. Det är nu mina misstankar. Men annars har jag ingen som helst aning om vad problemet kan vara med det tjutande ljudet och hastighets problemet.
Nu jag frågar er kunniga om vad ni tror är problemet eller om ni har någon lösning?
Tack på för hand för hjälpen!
Här kan ni lyssna på det typ skrikande/tjutande ljudet
2013-04-24, 21:49 #2
Du har inte monterat variatorn rätt. Enda förklaringen till att remskivan tar i variator kåpan.
Sen så har du inte smort något gasspjäll, du har smort oljepumpen.
2013-04-25, 07:06 #3Medlem
- Apr 2013
- Kumla
Ahaja! Den sitter lite löst! Men det är skumt då det fungerat bra utan att jag har pillat på den försän jag tog bort kåpan. Men jag ska försöka skruva lös den och sätta ihop den igen och se om det gör resultat. Men hur skruvar jag upp den? För variatorn bara snurrar när jag försöker. Ska testa det så fort som möjligt och sedan åter kommer jag!
Ah tack då vet man att det är oljepumpen! Gasspjället sitter väl i förgasaren?
2013-04-25, 10:00 #4Medlem
- Mar 2012
- Luleå
2013-04-25, 11:20 #5Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
