Behöver hjälp nu för jag sitter och kryper ur skinnet pga ångest..
Köpte en Dellorto phbg 19mm av en kompis idag, det skulle tydligen bara vara throttelnålen som saknades, men det visade sig vara mer än så
Throttelbrickan saknas, Tomgångsskruven saknas och choke saknas
Jag undrar nu, kan jag ta dom 3 grejerna från min 14mm förgasare och slänga på den nya? för det blir jäääävligt tight med pengar annars om jag måste köpa nytt, dessutom så har throttelbrickorna gått ut hos dellorto tydligen
Throttelbrickan och tomgångsskruven borde ju egentligen inte vara några problem, men chocken däremot.. på 19mm förgasarn så ska det vara vajerchoke, på min 14mm så har jag en såndär "switch" choke
När jag satt och kollade på ritningar och reservdelar så såg jag också "insugsplast" och "insugsklämma" är det något man måste kirra?
Svar uppskattas så fort som möjligt!
