Ämne: Ta bort svänghjul am6?
2013-05-04, 10:55 #1
Jag håller nu på och klyver min am6 motor då jag fastnade vid svänghjulet. Har tagit bort muttern till svänghjulet men själva magneten får jag inte bort. Köpte en avdragare men då var axlarna för tjocka :/ något tipps på hur man kan göra?
2013-05-04, 11:01 #2
sätt på muttern igen och slå på den med en hammare så brukar de alt lossa, om inte så kan man ta en skruvmejsel och bända försiktigt samtidigt men se till så du inte skadar något bara
2013-05-04, 11:05 #3
Slå på Muttern är aldrig ok, inte enligt mej...
om armarna är förtjocka. Slipa på dem lite? Fick jag göra så jag slapp dit med min Avdragare. Du tar först en och ser till så du får den runt svänghjulet. Snurra på svänghjulet tills du har den på lämpligt ställe, Se om du får ner den andra igenom där det där gummit är.Gilla för fan
2013-05-04, 11:07 #4
jag har alltid gjort de och den brukar alltid lossa på typ andra slaget så man förstör inget
2013-05-04, 11:10 #5Gilla för fan
2013-05-04, 11:11 #6
2013-05-04, 12:22 #7
Då antar jag att du mäter upp deras rakhet också, så dom inte är mer än några hundradels millimeter från exakt rak? Det är det man sabbar när man slår, dom blir skeva. Man skadar även ramlagren, kulor och lagerbanor får mikroskopiska slagmärken, och det förkortar livslängden.
Skaffa rätt svänghjulsavdragare till din moppe, som skruvas in i gängan på svänghjulet som är avsedd för att dra loss svänghjulet med. Kostar runt en hundralapp och går köpa där man köper moppedelar. Den typ av 2/3-armade avdragare det låter som att du köpt kan fungera, men dom är inte att rekommendera så länge man kan låta bli - svänghjulet är inte avsett för den sortens belastning i kanterna och kan dras skevt.
2013-05-04, 16:29 #8
använd alltid rätt avdragare! inga kloavdragare, slå inte på nånting. du ska bara använda den rätta avdragaren, annars går saker sönder.
2013-05-04, 16:33 #9
2013-05-04, 17:55 #10
2013-05-04, 18:22 #11
2013-05-04, 19:10 #12
