2013-05-08, 12:06 #1
- 37°14′27″N
svarva i rotor? pvl tändning
Min rotor är för tjock/bred så den trycker ut remskivan på ciaoen, kan man svarva bort de eller blir de nå fel med magnetismen? Tänkte om det blir för klent eller nåt.. snabbt svar uppskattas då jag ska göra de under eftermiddagen
Den bit som ska svarvas bort är den som sticker ut utanför statorn.
2013-05-08, 13:40 #2
Så länge det är bara aluminium du tar bort så gör det inget.
2013-05-08, 18:01 #3
- 37°14′27″N
2013-05-08, 19:44 #4
Låter som att du behöver svarva bort halva rotorn. Låter inte som en bra idé, ett annat tändsystem skulle nog kunna vara lämpligare.
2013-05-08, 19:57 #5
har för mig att de handlar om att de är förlite gängor synliga på veven. om han svarvar av en bit på ovansidan så kan han frigöra fler gängor.
edit:Senast redigerat av Lennart den 2013-05-08 klockan 20:03.
2013-05-08, 21:45 #6
Jag smalnade aven PVL-rotor för att få den att passa på min Ciao-motor, dock inte så mycket.
Jag tror att du ska försöka undvika att smalna av den så att magneterna kommer i dagen på sidorna, då tappar du nog hållfastheten.
Om det är som Lennart säger att du bara behöver komma år vevtappsmuttern är det väl bäst att göra en brunn för muttern?
BTW kul att du fortsätter projektet, ska bli kul att se hur den går.
