2010-07-24, 22:36 #1
- Oct 2009
- Somalia
Hur fan vet jag ifall oljepumpen fungerar?
Hallå. Köpte en Drac för ca. 3 månader sen, och ägaren innan sa att han blandade olja i tanken för att vara på den säkra sidan, så motorn får tillräckligt med olja. Och självklart glömde jag fråga om oljepumpen fungerade...
Så nu till min fråga, hur fan vet man ifall oljepumpen fungerar? För jag vill inte riskera att den skär om jag börjar blanda i oljepumpen ist för i tanken.
Tacksam för svar!
2010-07-24, 22:43 #2
- Oct 2008
- hej
Ta bort tranmissionskåpan och kolla på oljepumpen?
2010-07-24, 22:45 #3
Kolla så att allt till/från pumpen sitter där de ska, sen plockar du av oljeslangen från förgasaren, och lägger den på motorn, och testat att starta, och då ser du om den funkar, för då kommer de olja ur slangen!
Men du måste köra med blandad bensin då medHaving a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-07-24, 22:57 #4
- Oct 2009
- Somalia
2010-07-24, 23:02 #5
- Silvervalley
Ja, det menar han.
a.k.a. sanda @ gamla mnf
2010-07-24, 23:04 #6
de skär inte
2010-07-24, 23:05 #7
2010-07-24, 23:15 #8
- Oct 2009
- Somalia
2010-07-25, 21:05 #9
- Oct 2009
- Somalia
2010-07-25, 21:19 #10
