    Problem med motor/inställningar
    Jag har polarens moped här som skulle fixas och jag har gjort i princip allt utom att ställa in den nu.
    Symptomen är att den varvar ut okej när man håller upp bakhjulet, men den segar när man kör. När man gasar tar det långt tid innan den svaga effekt kommer och den börjar sticka. Den bluddrar i början men böar när man kört en bit. Ibland gungar den upp i varv, alltså mer eller mindre hackar upp i effekt. I början är den seg och den tar en stund på sig att dra iväg.
    Setupen är Motoforce 70, gianelli extra, 12 mm dello. Vikterna har jag testat från 3.0-5.5 g och den går bäst med 3.0. 15% kopplingsfjädrar, 15% tryckfjäder och en athenarem. Variatorn är original. Den gick bättre när jag testade med mitt kopplingspart och remparti, men då var det liksom en S6 MK2 koppling, 50% tryckfjäder med metallringen som förtär vibrationer och vridning av fjädern osv. Även ett Malossi luftfilter sitter på. Har testat både köra utan, med luftburk och med malossit. Gick bäst med malossit. Munstycket är ett 86 och skruven är ställd 2½ varv ut och nålens clips är högst upp.
    Stiftet är gyllenbrunt trots missgångarna.
    Vad är fel?
    Mopeden är en Aerox 02.
    för att få bort böandet prova att dra på en lite störe fögg för 12 kanske är det minsta :S prova 17.5
    kanske inte kan jämföra sm o scooter men gör de ändå, när jag körde sp,17,5mm o corse så var den grymt trött o hackade som fan precis som om den blöddra. så har du ngn större förgasare hemma så testa den
    Jo, men är inte min moped så orkar inte mixtra med förgasaren.
    Men då är det troligtvis förgasaren som är felet då?
    Citat Ursprungligen postat av Philip Visa inlägg
    sen an man ju fråga sig om de varit så innan med samma setup eller det e helt nypåsatt?
    Citat Ursprungligen postat av Antee Visa inlägg
    När jag fick den så startade den inte. De bad mig att få den att starta och sedan ställa in den. Dock är typ allt harv på den. Vevens splines är svarvade av ohändiga mekare, saker är snedragna, pinnbultsmuttrarna rundade osv.
    Jag hittade dock ett fel idag och det var att det satt en rem med fel dimesioner. Den var bredare än originalremmen och var från athena. Bytte till min hebo jag körde på i min innan och nu drar den iväg och utväxlar i alla fall. Dock verkar den få för lite bensin för den går bättre på choken men dör ändå om man håller full gas. Sen när man stannar och står still och gasar så bluddrar den.
    Aja, ska försöka lite till imorgon annanrs ger jag fan i det.
    testa med ett ännu större munstycke
    testa ställa in nålen
    Har testat det.
    Ska dra i större munstycke och se.
