Ämne: Derbi gpr 50 trottelnål
2013-05-16, 19:06 #1Medlem
- May 2013
- Bromma
Hej! Nu är det så att jag köpte en begagnad derbi gpr 50 nude som var trimmad, jag köpte en ny trottelnål till en passande förgasare jag har. Men jag vet inte vart på trottelnålen jag ska sätta nålclipset! Högst upp, mitten, längst ner??? Jätteglad för sva! Mvh Elias
2013-05-16, 19:16 #2
sätt den i mitten och sen får du flytta på clipset om den går knasigt
2013-05-16, 19:47 #3Medlem
- May 2013
- Bromma
2013-05-16, 19:51 #4
nejdå, i värsta fall går den dåligt om den sitter fel
2013-05-17, 23:34 #5
Som Lennart sier kan du montere den i midten og deretter stille etter hvordan den går.
Husk at nåla stiller bensinen på halv gass og du må derfor stille den etter hvordan den går på halv gass.
Clipset lenger opp = mindre bensin
Clipset lenger ned = Mer bensinAdmin på Norske Mopedportalen.com
