Ämne: derbi senda tänder inte
2013-05-18, 20:41 #1
tjennare, har köpt en derbi senda 02 med 05 motor tror jag de va, men den tänder inte. han som hade den innan hade kört och sen dog den( slutade tända) och den tänder inte nu. de är lite tromek på den, jordningen till cdin (grönasladden) är av så domm har satt en skruv in och satt tråden på den. men de har funkat så. men kan de va cdin ? har inge mätinstrument så kan inte kolla om den får ström...
setup: mk thrower, portad org cylle och 13/53 drev
tacksam för snabba svar
checka mitt vivacity projekt!!
en moppe ska behandlas som en brud med kärlek
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t-street-stunt
2013-05-19, 14:20 #2Medlem
- Nov 2011
- långshyttan
kolla jordningen till o börja med
köpte en cpi som heller inte tände å på den var cdin trasig så var bara o byta ut den.
1. kolla jordningen
2.Tändstift/tändkabel
3:cdi
4.tändplatta
bara o testa i de stegen så blir det nog bra
2013-05-26, 01:22 #3
kolla även batteriet och säkringen på pluskabeln från batteriet , för på min så hade ja samma problem och då bytte jag batteriet sen var problemet löst
