2013-05-19, 20:46 #1
Orginal Cylindrar am6, Gamla å Nya.
Har en am6:A ifrån 2001 tror jag. med en Cylinder som har 25mm avgasports diameter. har musöron.
men Packboxarna i den motorn var dåliga, Så tänkte kasta över cylindern.
Har en am6 motor ifrån 2004 då. Orginal Cylindern på den motorn har 24mm Avgasports Diameter, Har musöron.
Den den cyllen på 04-ans motor é helt slut.
Men då till det knasiga, Sätter jag på 2001 Cylindern på 04:ans motor, med kolv Så Lämnar Kolven en bit ovanfö avgasporten = Öppnar inte hela porten. Har 2004:ans motorn längre stake då? eller hur skall jag tolka det?
Båda har Orginal Vevar med orginal stakar. En Packning under cylindern. Satte på toppen men slår inte i topplocket...Gilla för fanhttps://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2013-05-22, 12:08 #2
tror mest på nån av dom har en utbytt kolv å den kolven e höger/lägre än original
2013-05-22, 21:07 #3
Har kollat med Orginal kolvar å Kopior och det var samma. Haft en som säljer moppar som sa det själv att de var samma kolv, men han trodde inte mycket på det jag sa om det ovanför...
