2013-05-23, 00:10 #1
Friläge mellan alla växlar
Min rieju drac, am6 lägger i friläge mellan alla växlar efter att jag bytte veven, vad kan det bero på?
Veven går även väldigt segt känns det som när man kickar, vad kan man göra åt det?
den har fått vääldigt dålig tomgång eller det är ingen tomgång alls, vad kan man göra för att fixa det?
2013-05-23, 14:44 #2
ehm, hur vet du det är Veven som går trögt? kan ju va Kompet? Annars pröva ta bort svänghjuls kåpan och dra med händerna på svänghjulet å se om du hör något illa..
Du hade kulan som skall sitta på Selektortrumman också på plats?Gilla för fan
2013-05-23, 15:30 #3
Tar du i när du växlar? Är ju standard att växlarna hoppar annars när man växlar jätteförsiktigt.
Tror båda mina am6or har gått tungt efter vev och ramlagerbyte, men efter en stund har det har ordnat sig.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2013-05-23, 15:54 #4
Jo men jag kände på veven, den gick segt
kulan satt på plats och har inte kört så tog inte i så mycket, testade bara när jag rullade den frammåt
2013-05-23, 18:19 #5
Bara veven gick lätt när den var ur motorn och när du satte i den, så är nog allt som det skall..
Vissa am6 Lådor äre Våld som skall användas för att få i växlarna...Gilla för fan
2013-05-23, 19:13 #6
Jo men det börjar bli mindre segt nu
alla växlar går i lätt när när man kör
kanske blir lättare att få i friläge när man inte kör
2013-05-23, 19:17 #7
Så äre iallafall med mina am6:or går den framåt så äre nästan omöjligt att få i fritt.
Gilla för fan
2013-05-23, 20:26 #8
Normalt att veven går lite trögt när man monterat i nya lager. Normalt kan det botas lätt genom att knacka FÖRSIKTIGT på veven medans man drar runt den. Då sätter sig allt.
Angående växlar, sluta växla som en kärring!
2013-05-23, 23:17 #9
rexy, vart ska man knacka då?
växlar inte som en kärring, det funkar utmärkt när jag kör, dock svårare när man står stilla :p
