2013-06-01, 17:54 #1Medlem
- May 2012
- örebro
Yamaha fs1 med derbi senda motor?
Sugen på ett sånt här projekt, även fast jag är
för gammal för mopeder
om jag ska montera senda motorn på fs1, nån som vet ifall jag måste svetsa fästen eller går motorn rakt på?
2013-06-01, 17:58 #2
2013-06-01, 18:08 #3Medlem
- May 2012
- örebro
Verkar inte vara speciellt mkt till svetsning, ser ut som om han bara borrat upp 2 fästen och svetsat undre
2013-06-02, 00:21 #4
Började med att kapa ur ramen så att motorn får plats.
Svetsade sedan nya bakre fästen så motorn kommer längre ner, sedan smidde jag till ett fäste som liknar ett motorskydd man har sitter på crossar och svetsade fast under. Skar även ut nya motorbågar i plasman med längre cc mått som fästs i det främre fästet på motorn. Resten utav jobbet så som inpassning löses med distanser svarvade i aluminium. Motorn går alltså inte rakt på men med lite fantasi krävs det inte särskilt mycket för att den ska passa!
2013-06-02, 02:35 #5Medlem
- May 2012
- örebro
2013-06-02, 13:56 #6
Det är klart, lättast är nog om du gör själv eftersom jag varken har mått eller tid. Mina bakre fästen är egentligen en höjningssats till Derbi Senda jag vänt upp och ner på och pluggsvetsat i de gamla hålen. Värt att tänka på är att nya fotpinnar måste tillverkas eftersom den gamla fotbryggan hamnar för långt bak för att nå växelpeten på derbi motorn och då har jag ändå motorn så långt bak det går om man vill kunna köra med luftfilter annars tar det i ramen trots att den är kapad!
