2010-07-25, 17:02 #1
12mm eller 17mm förgasare
Som TP Vad ska jag ha om jag ska stunta . värt att köpa en 12mm då jag inte har en hemma utan bara 17mm
Mvh
2010-07-25, 17:12 #2
2010-07-25, 17:27 #3
2010-07-25, 17:29 #4Medlem
- Skåne,eslöv
17 mm SKA ge dig bättre fyllnad och bättre gasrespons, om den inte gör de har du den fel inställd
2010-07-25, 17:32 #5
2010-07-25, 17:33 #6Medlem
- Skåne,eslöv
2010-07-25, 17:34 #7
2010-07-25, 17:37 #8Medlem
- Skåne,eslöv
tänk logiskt så förstår du ju själv, men som sagt, de kan bli lite fiddel med att kontrollera luftflödet, för bara att ändra munstycken hjälper inte alltid, du måste ge förgasaren rätt mängd luft, och sen när den fyller rätt så justerar du munstyckena till den mängd luft
2010-07-25, 17:40 #9
2010-07-25, 17:54 #10
en rätt inställd 19-21mm förgasare ger både mer toppfart och mer botten.
det är inställningarna som räknas.Jag är inte rasist,
2010-07-25, 17:55 #11
2010-07-25, 17:56 #12Medlem
- Skåne,eslöv
ne men de finns vissa mängder luft förgasaren går bäst på !
tex man bygger inte en förgasare som går bäst utan luftfilter, känner själv att oavsett inställningar går den bäst inställd med rätt mängdluft, men sen kan de också va tvärtom, desto mer fyllnad desto bättre man får experimentear sig fram
