2013-06-06, 15:02 #1
- May 2013
- Avesta
Rieju Drac -03 Vart sitter blinkersreläet?
Tjena, ska fixa en sån här baklampa, hade samma modell tidigare fast utan blinkers.
http://twostroke.se/product.asp?product=21145
Då krävs det nästan säkert ett blinkersrelä i mitt fall, eftersom jag har standardblinkerserna kvar.
Var kan blinkersreläet finnas? Har hört att det kan sitta monterat på ramen under tanken?
Fråga 2: Vilken av dessa reläerna kommer passa bäst?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=27023
http://www.twostroke.se/product.asp?product=8561
http://www.twostroke.se/product.asp?product=8562
btw, första posten på detta forum hitills, jag tror att jag har följt alla regler med detta ämne, ha överseende
2013-06-06, 22:22 #2
ska du ha både originalblinkerserna och LED blinkerserna på baklampan?
för isf är det smidigare att behålla originalreläet och köpa 2 motstånd till LED blinkerserna på baklampan
t.ex
http://www.twostroke.se/product.asp?product=29926
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24499
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16932
vet ej vilket som är bäst då jag endast har LED-lampa i original bakljuset (höljet är orignal, men lampan är LED)
du behöver isf 2 st för skulle du koppla både höger och vänster blinkers till samma motstånd kommer båda lamporna att lysa
som svar på din fråga om vart blinkersreläet sitter så har du rätt. under tanken mellan tutan och voltregulatorn (en liten platt 4-kantig plåtbit där det står "ducati energia" på). det är en svart kub som sitter fast med som ett gummiband runtom bara
hoppas detta hjälpte
2013-06-06, 23:35 #3
- May 2013
- Avesta
Tackar så mycket, om jag har lite tur så kanske jag kan till och med dra ner till en elbutik och köpa motstånd i hand som jag sedan löder på, så får man ner kostnaden en hel del
EDIT: Jag funderar på att behålla framblinkerserna tills vidare, det är just bara bak som dom sticker ut så mycket så det är lite småfult.Senast redigerat av tobberobbe den 2013-06-06 klockan 23:36. Anledning: La till hur jag ska ha det
2013-06-07, 15:34 #4
okej haha. men som sagt.. ska du inte byta ut alla 4 blinkers så köp motstånd sätter du på ett nytt relä som ska funka på LED.. då funkar ju inte dom vanliga som dom ska haha xp
EDIT: sök på HasSse666 på youtube. han har en video där han kopplar in motstånd om du inte vet hur du ska göra :pSenast redigerat av flaka-power den 2013-06-07 klockan 16:19.
