2013-06-12, 15:06 #1
Inget "motstånd" på växlarna?? Går ej att köra!
Tjaa! Va ute och körde med en kompis igår, brände gummi och körde på onödigt höga varvtal men tillslut stängde jag av moppen och när vi skulle dra sen lade jag i 2:an och tänkte köra iväg, vilket inte gick det var inget motstånd i nån av växlarna och när jag skulle släppa kopplingen med 2:an i så stog den bara still samma med alla andra växlar.
den går att rulla med växel i, är absolut inget motstånd men går att starta den och växla men går inte att köra frammåt!
vad kan problemet vara???
derbi evo sm, enda jag bytt är t 80 cc cyll 24 fögg o nytt rör.
2013-06-12, 20:49 #2
Något drev på kopplingssidan kan ha hoppat ur sitt läge, hade samma problem på min race motor och då var det primärdrevet som tenderade att lossna. Om inte är det till att klyva motorn och se så att växellådan är okej!
2013-06-14, 00:42 #3
2013-06-14, 08:16 #4
Selektortrumman é väl slut ..
Gilla för fan
2013-06-14, 16:24 #5
