2010-07-25, 21:05 #1
blinkerserna lyser bara. elstarten funkar inte.
Hej, blinkerserna lyser bara. Är det blinkersrelät man ska byta då ?
Var kan man köpa det? var sitter det?
Sen så när man trycker på el starten så klicker det bara i en låda bredvid batterit,
Elstartmotorn funkar, jag tror alla kablar funkar, Ska man byta den lådan med då ?
2010-07-27, 00:50 #2Medlem
- eskilstuna
att blinkersen bara lyser brukar bero på att en utav lamporna är pajja, om inte de så är de relät
2010-07-27, 10:36 #3
Är batteriet helt? Kan vara så att det finns ström i det men ingen Kräm =) Samma sak hände på hjulingen =)
Angående blinkers, Har du bytt dem nyligen? Isf så kan det behövas ett relä. Kolla även så lamporna är hela. Glhf
2010-07-28, 16:58 #4
Den lådan som tickar vid batteriet är troligen reläet till startmotorn, om den tickar kan du prova ladda upp batteriet då det kan vara för lite ström i det.
och angående blinkersarna kan de lysa om du bytat till tex diodblinkers nyligen eller om någon är sönder som någon sa. Reläet till blinkers sitter inte på samma ställe på alla mopeder så den frågan kan ja inte svara på ^^ finns att köpa på bland annat twostroke.se
2010-07-28, 17:19 #5
2010-07-29, 12:10 #6
Börja med att ladda ditt batteri, förmodligen löser sig det mesta då.
2010-08-03, 19:54 #7
2010-08-03, 21:19 #8
antar att en säkring har gått , sen med blinkersna måste du köpa nytt relä
2010-08-03, 21:42 #9
Batterit är det inget fel på. Har laddat det och det funkar som det ska.
Säkringen är hel.
Får la byta relä och den dosan till elstarten, om man kan köpa en sån ?
