2013-06-20, 00:16 #1Medlem
- Nov 2012
- Stockholm
Yamaha Aerox Problem, AKUT?!
Hej!
Har en aerox som är jobbig och inte vill funka som den ska.
Den är midrace/hypertrimmad, problemet är att den blir varm på 5min och den börjar släppa avgaser, den vill inte varva ut helt och kör max 20-30kmh. Jag har 21mm förgasare, förra gången hade jag storlek 85 och den blev skuren då blev jag tvungen att köpa cylinder igen och jag har bytt upp mig till 95 nu. När jag gasar fullgas snabbt så vill den dö men släpper jag så är den igång och när jag gasar sakta till fullgas så kör den ca 30 kmh. Har även nålclipset högst upp vilket ger mest bensin. Vet någon vad problemet är jag har pillat med den mycket men lyckas aldrig??
2013-06-22, 01:11 #2Medlem
- Nov 2012
- Stockholm
Hej igen. Har märkt att jag inte har nån choke och att mitt insug är lite sönder. Kan det vara så att den blir svårstartad utan choke och att den får tjuvluft?
2013-06-22, 01:32 #3Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
