Ämne: Framhjulet fastnar!
2013-06-20, 13:17 #1Medlem
- Jun 2013
- malmö
Framhjulet fastnar!
Hej, jag har en Baotian classic bt50qt-9 som stått nästanhelt orörd i ett förråd i några år. Körde den nu häromdagen och den fungeradeutan problem. Stannade sedan i kanske 10 min och när jag skulle köra igen såvar framhjulet trögt, satt nästan fast.
Har försökt skruva på skruven som släpper ut bromsvätskanoch då blir hjulet mindre trögt men inte helt bra. Men så fort som jag hartryckt in frambromsen så fastnar hjulet igen.
Vad ska jag göra? Byta bromsvätska eller byta bromsklosseller något annat?
Tacksam för svar!
2013-06-20, 17:15 #2100% passiv
- nånstans..
Kärvande bromskolvar. Korrosion eller ev bara ren skit...
Latmansmetoden är att ta bort beläggen, borsta kolvarna (ej stålborste!) och pressa in oken, i bästa fall skrapas sk-en bort.
Om inte, blir det att ta ur kolvarna och tvätta+ putsa. Inga verktyg (eller slipmaterial) på kolvens yta!
När allt är rent, sätt ihop och lufta.
Det kan fungera att ta bort beläggen och med handtaget trycka ut oken så långt det går och göra rent dem. Ambitionsnivån avgör..
(Inget ovanligt problem på fordon som stått länge, har just nu sex stycken ok med kärvande kolvar i jobbkön...)
