2013-06-28, 14:18 #1Medlem
- May 2012
- Västerås
Stöldförsök, bruten rattlås
Tja!
Det är så att jag va på donken med några vänner en stund, jag låste mopeden bara med rattlås då vi skulle in ett par minuter. När jag kom ut så insåg jag att någon/några hade tagit sönder baklysen. Först så trodde jag att det bara va det så jag tänkte inte göra en större grej utav det, men sen när jag ville starta mopeden så kunde jag inte stoppa in nyckeln, då hade de säkert brytit rattlåset och försökt tjuvkoppla den men tydligen misslyckats. Var tvungen att tjuvkoppla den för att åka hem och få skäll utav pappa
Nu när man kör den så kan man inte svänga smidigt till höger då rattlåset eller något kommer emellan. min fråga är hur tar man bort den? och hur gör man så att nyckeln fungerar igen :S?
Tack
Matteus
2013-06-28, 16:37 #2Medlem
- Jan 2013
- Tomelilla
Där bruka sitta ett rörstift som låser hela lås modulen, slå ut det så är det bara att dra av det gamla låset.
Finns säkert nya lås satser på twostroke eller cykelkraft.
