Ämne: Aerox som "böar"
2013-06-29, 22:28 #1Medlem
- Apr 2011
- Valbo
Aerox som "böar"
Hej!
Var ett tag sen nu som jag skruvade på min moppe. Men nu är det så att det har uppstått ett problem, moppen har börjat "böa".
Jag var ute och körde, exakt som jag brukar göra, kör lite bakhjulet osv. men sen när jag gick ner började den så som jag kallar det "böa". Den går upp mot 25-30 efter det slutar den gå och ett böande ljud låter. Vad som gör mig fundersam är att det kom helt plötsligt, direkt efter jag gick ner från bakhjulet. Har testat trycka handen mot luftfiltret och strypa lufttillförseln vilket hjälpte, kan det vara så att jag tappade luftskruven då jag gick ner från bakhjulet? Jag plockade av luftfiltret helt och den gick skitbra upp till 25-30 sen "böar" den. Tvärt om liksom. Borde jag skruva isär och göra rent förgasaren osv.? Kan väl lägga till att jag gjorde rent luftfiltret utan någon skillnad också. Har inte skruvat med moppen på närmare ett år utan den gått som den ska så är väl lite ringrostig på liggande Minarelli motorer.
Tacksam för svar!
