2013-07-06, 22:04 #1
- Jun 2013
- Axvall
DT50MX misständer/"skjuter" när man kickar, startar inte...
Tja! Idag körde jag några mil med DTn, pressade den ganska hårt med fullgas långa sträckor.
Den är trimmad med Polini 70cc, Mikuni 24mm, planad högkomp, Luhao (för dagen, annars Jamarcol), 16/48 drev, 4-läppars, sportluftfilter.
När jag var nästan hemma så började den bete sig som det var soppatorsk o dog. Jag slog över till reserven o kickade, då small det (misstände?) och den gick inte igång.
Tändstiftet är nytt. Hursomhelst, jag fick igång den lite men när jag gasade så "söv den sig" liksom böööh, den kunde bara gå på tomgång. En kompis har en teori att det kan vara fel
med det så kallade krysskilet i svänghjulet. Vad har ni för analys? Som sagt han blev ju rätt hårt körd idag...
2013-07-10, 12:44 #2
Kolla kilen till svänghjulet, annars har nog det nya stiftet pajat. Låter som att förgasaren har ballat ur samtidigt.
2013-07-17, 01:26 #3
- Aug 2012
- Göteborg
ta en titt på kolvringarna också! hade gjort exakt samma som du med min dt, maxade den en längre sträcka och fick samma syndrom som dig. så kolla kolvringarna för det var dom var slut på min
