    tändstift pajar hela tiden?
    tjena, har en trimmad rieju spike (am6) med bla, barikit 74cc, stage6 hpc vev, mk prorace3 rör osv osv, jag kör med ett värmeklassat tändstift (br9es) då br8es är original, men av någon anledning så pajjar tändstiften hela tiden för mig :s har pajjat 3 stycken och kört ca 2-3 timmar med moppen :s någon som vet vad det kan bero på? den tänder på fel ställen :s
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    kolla så int gummit i svänghjulet är sönder. byt tändkabel å tändhatt om int gummit är fuckad.
    kan ju vara krysskilen vid svänghjulet som é pajj..
    Casals avatar
    Aug 2006
    Västra götaland
    Kan du få den gå bra med större munstycke?
    Hur ser stiftet ut, smälter det sönder? Eller dör det utan synliga skador?
    nånstans..
    Citat Ursprungligen postat av Crisse Visa inlägg
    ...och när det kommer relevanta frågor, t o m TVÅ st, då dör tråden... (relevant= för problemet viktig...http://sv.wikipedia.org/wiki/Relevant)
    Sen undrar folk varför de inte får hjälp?
    Bra fråga ger bra svar..
    Såg inte att han skrivit, stiftet dör osynligt och den går sämre med större munstycke
    japp :/
    Jun 2011
    Valdemarsvik/ Norrköpingstrakten
    Byt ner nåt munstycke och kolla kryskilen som dom ovan sagt! STÄLL in hojen helt o hållet innan du börjar åka om du vill att motorn ska hålla för dej! Byt tändkabel o hatt om inte det andra hjälper
    Med största sannolikhet förgasarrelaterat. Glöm inte bort trottelnål & luftskruv, är dom ställda så dom ger för mycket soppa kan det döda tändstift på rätt kort tid.
