Ämne: dålig komp
2013-07-09, 23:58 #1
dålig komp
har en rieju med dålig komp sen lyser temp givaren ofta och den är varm, någon som vet vad de kan vara?
2013-07-10, 01:30 #2
Är det så att du har dålig kompression som du säger - byt ringar. Alt kolv komplett om detta behövs. Finns det inte tillräckligt med kylarvatten eller luftfickor i systemet så kan det bli som så att tempen skjuter iväg. De flesta vätskekylda mopeder har någon form av luftningsnippel på toppen. Påminner om en luftningsnippel till ett bromsok på en bil. Denna kan man lossa i hopp om att lite luft skall titta fram. Man får helt enkelt ta sig lite tid och kolla de enklaste grejerna först
2013-07-10, 02:25 #3
tackar visste inte det där med kylan, den är full med 50/50 glykol, och kylarn ser bra ut. men ska testa det där att tömma luft.
sen kollade jag kolven nyligen och den tyckte jag såg hyfsad ut men kanske inte va såvart tömde man luft eller vart de va?
2013-07-14, 01:13 #4
Det brukar sitta en nippel uppe på topplocket. De flesta mopeder finns det på
2013-07-14, 10:29 #5
- Sep 2010
- Norrtelje
Jag tror att du har en risig toppackning. Komp går ut i vattnet, det blir gasficka, och motorn går varm.
