2013-07-10, 16:14 #1
- Jul 2013
- Gävle
Behöver hjälp med motorn på min yamaha dt50 88a
Hej! Har nyss bytt växelaxel på min yamaha dt50 88a, Men, när jag senare skulle rulla igång moppen så tog inte kopplingen, Den rör på sig i vänsta kåpan, men vet ej om de kan vara att jag har skruvat åt skruvarna på kopplingskorgen för hårt så att lamellerna inte särar på sig, eller att inte vänster tryckstång trycks in. Stål ringen som sitter mellan lamellerna sitter helt fast, Måste den vara rörlig? Vad är problemet? Behöver hjälp snabbt!
2013-07-14, 13:40 #2
Hur menar du att stållamellen sitter fast? Fastklämd som den ska vara när man inte frikopplar, eller fast på nått annat vis?
Man kan inte skruva fast kopplingsskruvarna för hårt, det är ju fjädrarna som rör sig. (Så länge man inte lagt under en massa brickor så fjädrarna redan är helt hopklämda.)
Hur mycket har du haft isär när du bytte axeln? Spelar en viss roll för hur mycket som kan ha gått galet.
