2013-07-12, 17:59 #1
- Feb 2013
- skellefteå
Bakaxel Rieju kan nån svara på detta
Har äntligen fått loss min bakaxel som sitter på Rieju drac-99..När jag fick loss den så satt det även som en tjockare distans i mitten av axeln som var cirka 15cm lång..Kan nån svara om denna ska sitta där eller om det bara är förra ägaren som satt dit det..Måste man i såna fall ha den där? jag missade sätta dit den när satt fast dom nya lagren.
2013-07-12, 20:39 #2
Den ska sitta där emellan lagrena för att det inte ska påfresta lagrena när man drar ihop allt.
2013-07-12, 21:29 #3
- Feb 2013
- skellefteå
Nu har jag hunnit slå dit lagrena.Kan slå loss ena lagret igen..isånfall hur bär jag mig åt då
2013-07-13, 01:32 #4
ta den största flatmejseln du hittar, stoppa in den från ena sidan så du kan sätta den mot lagrets kant, knacka runt om tills det hoppar ut
2013-07-13, 19:48 #5
Aldrig köra utan den du kommer inte längre en någon mil innan hjulet vobblar som in i helvete, tro mig jag har gjort de felet.
