2010-07-26, 04:52 #1
- hofors
Neos går dåligt när den blir varm, hjälp mig att felsöka!
Tjenare! jag behöver hjälp med att felsöka min moped!
Det är en Neos -01 med denna setup:
Avstrypt
Hebo - Performance avgasrör
50cc sport
12mm förgasare
medium kopplingsfjädrar
2.4 variator vikter
den startar utan choke när den är kall
går bra och accar bra när den är kall
orkar inte varva ut när den är varm, får den dock en skjuss, tex nerförsbacke, så kommer den upp i samma toppfart som när den är kall.
kan det betyda att den får för mycket soppa?
har 88 munstycke i just nu.
har 1.500 kr att handla för!
kan större förgasare att lösa problemet eller är det kanske cylindern det är fel på ? eller möjligen för lätta vikter som leder till otroliga värmeproblem?
Tacksam för svar! film kanske kommer upp imorgon om det skulle hjälpa!
ps
tändstiftet som jag har haft setat i ett tag kollade jag på igår, och det var loppor på elektroden, själva stiftet var nersmält det med så satt bara i ett likadant som jag hade låg.
ska köpa ett hårdare stift imorgon och testa, borde nästan kunna gå upp 2 hårdheter utan att det sotar igen om det blir sådär, eller ?
ds
Edit:
tog av toppen nu och kollade, tog lite bilder. kan väll inte vara detta som är orsaken ? (hoppas lite halvt så jag får en anledning till att köpa 70 ;p)
Toppen:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/----IMG_0198.jpg
Kolven:
http://i29.tinypic.com/1jrswl.jpg
Cyllen:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/-IMG_0200.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman01/--IMG_0201.jpg
Gamla tändstiftet:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/-IMG_0205.jpg
edit:
Nytt br8hs stift inköpt, ingen skillnad.
edit:
http://www.youtube.com/watch?v=cXCGk53HMWs
där är en rulle nu, med 17.5mm fögge! 6g vikter ochså.Senast redigerat av aztyx den 2010-08-09 klockan 19:37.
2010-07-26, 07:31 #2
Alldeles för lätta vikter, du ska ha omkring 4g vikter till den där setupen
2010-07-26, 07:35 #3
- hofors
okey tackar! ;D skulle jag kunna få din msn ? då du verkar ganska säker
2010-07-26, 08:17 #4§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-07-27, 18:46 #5
- hofors
tackar komigen nu folket! vet att ni kan
2010-07-27, 23:16 #6
du kan ju söka så finns det massor med likadana trådar, iaf om att moppen går sämre när den blir varm.
Och det är nästan säkert att du ska ha mindre munstycke =)
2010-07-28, 11:23 #7
- savannen
2010-07-28, 19:58 #8
- hofors
2010-07-29, 03:28 #9
Men snälla mnf! Titta hur toppen/kolven ser ut! Ser ju förjävligt ut. Köp nytt!
Såg nu hur ditt gamla tändstift såg ut, det är ju helt söndersmält! aKa överhettat stift
2010-07-29, 06:09 #10
- hofors
Senast redigerat av aztyx den 2010-07-29 klockan 22:21.
2010-07-30, 19:29 #11
är du säker på att den kyler som den ska? och det skulle nog inte skada med en 17,5mm fögge för bättre intärn kylning
2010-07-31, 03:06 #12
- hofors
letar just nu efter en komplett aerox motor! men eftersom jag inte hittar någe så ska jag beställa lite grejjer på söndag.
kolla reedsen igår, en är ganska öppen, kan det orsaka ? ska iaf köpa nya
2010-08-09, 19:37 #13
- hofors
bumpar pga edit!
